  ANSYS
  Dicke der Shell-Elemente Plotten
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dicke der Shell-Elemente Plotten (3860 mal gelesen)
Dr.Jackass
Student/Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von Dr.Jackass an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Jackass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Jackass
Pro/E WF5
Ansys APDL
erstellt am: 15. Feb. 2012 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein kleines Problem, ich arbeite mit APDL an nem Flächentragwerk aus Shellelementen.
Für die Darstellung im Bericht wird verlangt, dass in einem Plot die unterschiedlichen Plattendicken zu erkennen sind,
so wie in dem Bild was ich angehängt habe. Die option habe ich in ansys noch nicht finden können.
Habt ihr ne Idee oder nen link zu ner lösung?
vielen dank schonmal im vorraus
/EDIT: hab vergessen zu erwähnen, dass ich als ne art contour-plot brauch, also so dass die platten unterschiedlich gefärbt sind.
sorry
[Diese Nachricht wurde von Dr.Jackass am 15. Feb. 2012 editiert.]
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 15. Feb. 2012 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Jackass 10 Unities + Antwort hilfreich
der entsprechende APDL-Befahl lautet /ehape.
Simulinho
Dr.Jackass
Student/Praktikant
Pro/E WF5
Ansys APDL
erstellt am: 15. Feb. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die schnelle antwort!
aber das wars nicht genau was ich gescuht habe.
aber mir ist aufgefallen, dass ich beim bearbeiten des beitrages vorm abschicken den wichtigesten punkt vergessen habe.
ich wollte es als farbigen plot haben.
aber der /eshape befehl ist auch sehr praktisch, nach dem hätte ich sicher sonst später noch gefragt^^
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 15. Feb. 2012 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Jackass 10 Unities + Antwort hilfreich
wie willst Du mit einer Dickendarstellung der Elemente etwas anschaulich in der Struktur darstellen.
Bei den ganzen Längs- und Querträgern, den Spanten, den Innewänden u. der Aussenhaut usw. wäre es viel anschaulicher die Strukturen entsprechung ihrer Wichtung in separaten Plots darzustellen.
ansonsten gibt das nur unübersichtlichen Einheitsbrei und macht eher den Eindruck einer Artists Impression.
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 15. Feb. 2012 editiert.]
Dr.Jackass
Student/Praktikant
Pro/E WF5
Ansys APDL
erstellt am: 15. Feb. 2012 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den eindruck, dass es nur darum geht, dass nicht die ganze konstruktion die selbe farbe hat, und es in dem schiffbaubüro in dem ich arbeite halt so üblich ist solche abbildungen farbig zu machen, damit man einen ungefähren eindruck bekommt, jedoch wird hier meistens mit GLFrame gearbeitet, dort ist diese darstellung ja sofort drin...
und mir als praktikant wurde aufgetragen auch die ansys abbildungen so darzustellen^^
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Jackass 10 Unities + Antwort hilfreich
dann hat das Büro aber sehr unprofessionelle Arbeitsweise bzw. Didaktik. Man sollte schon in den Modellbeschreibungen die Struktur mit ihren Dicken detailliert darstellen. Auch wenn das Paket vom GL das so macht ist das immer noch kein Masstab es genauso zu machen. In den Berichten vom Germanischen Lloyd wird das Modell sehr genau beschrieben - es bedeutet nur halt etwas Arbeit.
Gerd
Dr.Jackass
Student/Praktikant
Pro/E WF5
Ansys APDL
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bezweifle das dieses büro unprofessionel arbeitet, dann liegt es wohl an mir, werde ich wohl was falsch verstanden haben !!!
aber unabhängig davon, gibt es die möglichkeit die unterschiedlich dicken platten einzufärben?
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Jackass 10 Unities + Antwort hilfreich
/PNUM,REAL,1
siehe auch Anhang
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
Dr.Jackass
Student/Praktikant
Pro/E WF5
Ansys APDL
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
