  ANSYS
  Vernetzung einer unsymmetrischen Geometrie
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vernetzung einer unsymmetrischen Geometrie (1695 mal gelesen)
Oedipussy
Sehen Sie sich das Profil von Oedipussy an!   Senden Sie eine Private Message an Oedipussy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oedipussy
erstellt am: 14. Feb. 2012 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wusste nicht, wie ich den Titel treffender hätte formulieren können.
Kurze Frage:
Ist es möglich, die im Bild und Code angegebene Geometrie, welche aus einem einzigen Volumen besteht, mit einem mapped mesh zu vernetzen?
Zur Beschreibung: Der Würfel hat auf der hinteren Seite 2 Flächen, sonst auf jeder Seite nur eine.
Hintergrund: Die 2 Flächen auf der Rückseite benötige ich, weil dort später Nodes an bestimmten Positionen sein müssen, und zwar unabhängig vom Netz.
Die Vorderseite möchte ich aber unabhängig von der Geometrie dahinter vernetzen. Bisher hatte ich auch immer die Vorderseite zweigeteilt. Dann richtet sich das Netz aber natürlich an der Linie aus, was ich vermeiden möchte.
Was ich also z.B. gerne hätte:
die 4 Linien der Vorderseite in 3 Abschnitte mit LESIZE teilen, sodass dort 9 gleich große Elemente entstehen.
Die Knoten sind also an den Positionen 0, 1/3, 2/3, 1
Auf der Rückseite benötige ich aber Knotenpunkte genau in der Mitte des Würfels, also an der Position 1/2. Deswegen habe ich dort eine Linie eingefügt. Ohne diese Linie würde Ansys an der benötigten Position 1/2 ja kein Knoten erzeugen.
Wenn ich nun die Vorderseite vernetze und sweepen möchte, meldet ansys immer, dass die Geometrie nicht als mapped mesh vernetzt werden kann.
Gibt es eine Alternative? Z.B. einen Befehl, dass bestimmte Linien für die Netzerstellung nich berücksichtigt werden. Das wäre jetzt eine Idee von mir.
Hoffe, ihr könnt mir helfen.
Code:
fini
/clear
/prep7
ET,1,SOLID70
ET,2,MESH200,6
K,,0,0,0
K,,5,0,0
K,,10,0,0
K,,0,10,0
K,,5,10,0
K,,10,10,0
A,1,2,5,4
A,2,3,6,5
VEXT,1,2,,,,10
VADD,1,2
AADD,3,8
AADD,6,11
AADD,4,9
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 14. Feb. 2012 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oedipussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Classic musst Du den Körper in 2 Körper aufteilen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/004169.shtml#000000  im 4. Beitrag habe ich beschrieben wie die Körper aufgebaut sein müssen
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 15. Feb. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oedipussy 10 Unities + Antwort hilfreich
oedipussy2.txt
Ob ich das Anliegen richtig verstanden habe, weiß ich nicht, aber....
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
wosch
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oedipussy 10 Unities + Antwort hilfreich
oedipussy3.txt
Es gibt noch eine andere Möglichkeit.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
