  ANSYS
  Schweißnahtvorbereitung mit dem Design Modeler schließen
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schweißnahtvorbereitung mit dem Design Modeler schließen (2700 mal gelesen)
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 13. Feb. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys User,
ich habe hier gerade eine Ansys Testlizenz zur Evaluierung.
Ich habe hier in meinen Inventor Modellen das Problem, dass die Schweißnahtvorbereitungen (HV oder in die Biegeradien) bei Vernetzung nicht gerade hilfreich sind (Dünnwandige Blechkonstruktionen)
Die Spalten im Inventor zu schließen geht zwar, ist aber eine ziemliche Qual.
Jetzt wollte ich hier den DM einmal zum Einsatz bringen.
Aber meine bisherigen Versuche die Bleche gegeneinander zu extrudieren, oder ein Volumen in den Spalt zu extrudieren, waren bisher eher semi erfolgreich.
Sehr beliebt ist in diesem Zusammenhang die Fehlermeldung:
Die Operation würde zu einfachen Körpern (nicht Volumenkörpern) führen...
Kann hier jemand mit sachdienlichen Hinweisen aufwarten?
Boris
When the going gets tough, the tough gets going...
[Diese Nachricht wurde von Boris-a am 13. Feb. 2012 editiert.]
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
ich habe jetzt noch ein bisschen probiert.
Wenn ich eine neue Geometrie mit dem DM erstelle, kann ich die Extrusionen und Boolschen Operation so durchführen, wir ich mir das Vorstelle.
Wenn ich Dasselbe in meinem Inventor Import ausführen will, bekomme ich dort die o.g. Fehlermeldung
Muss ich bei den CAD Import Einstellungen etwas beachten?
antares
Sehen Sie sich das Profil von antares an!   Senden Sie eine Private Message an antares  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für antares
erstellt am: 13. Feb. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris-a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boris,
die Modellaufbereitung im DM funtioniert meines Erachtens prima. Gerade fuer deine genannten Anwendungsfaelle.
Wir machen das hier folgendermassen:
- Fasen entfernen: mit Face delete
- Spalten schliessen: Solid Extension (Beta)
Dazu muessen also in den Einstellungen die Beta-Optionen aktiviert werden.
Solid Extension funktioniert nur bei gefrorenen parts! (Die Booleschen Operationen auch).
Lukas
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 13. Feb. 2012 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse,
vielen Dank
am frieren hats gelegen...
Dabei ist es draussen doch schon so kalt
Boris
