  ANSYS
  Bestimmen NMODE beim BUCOPT-Befehl
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bestimmen NMODE beim BUCOPT-Befehl (1632 mal gelesen)
Schabim
Sehen Sie sich das Profil von Schabim an!   Senden Sie eine Private Message an Schabim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schabim
erstellt am: 10. Feb. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir fehlt sowohl theoretische Wissen als auch die Erfahrung mit ANSYS, um die Problem zu lösen.
Bei der linearen Knick-Analyse(ANTYPE,BUCKLE) kann ich nicht den richtigen NMODE-Parameter beim BUCOPT-Befehl bestimmen.
Aus der Online Hilfe versteht man unter NMODE die Anzahl der gewünschten Eigenwerte. z.B wenn man die Zahl 10 auf NMODE einsetz, bekommt man 10 Laststeigerungsfaktor-Ergebnisse.
Wie kann man feststellen,dass für was für ein Modell welche NMODE richtiger ist?
Was passiert zwischen zwei Ergebnisse im ANSYS?
Ich danke euch im Voraus
Schabim
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 10. Feb. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schabim:
Das fehlende Wissen solltest du nachholen, dann klären sich auch ganz schnell deine Fragen. Passende Literatur über Stabilitätsprobleme mit einführendem Charakter ist bspw. Steinke, Finite-Elemente-Methode.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, die Workbench-Oberfläche ist geeigneter als Ansys-Classic für einen Einstieg. Insbes. wenn man auch noch die theoretische Grundlagen mit nachholen will.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 15. Feb. 2012 editiert.]
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 15. Feb. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von farahnaz:
Ich stimme ChristophN zu das Du dir die Theorie reinziehen mußt.Und ich denke das sollte man auch nicht anhand der Benutzerobefläche eines Programms machen. Und den Ansatz die Grundlagen durch Benutzen eines Programms mit nachzuholen halte ich für sehr fragwürdig, denn dann bestimmt die Software das Wissen. Es geht auch um physikalische Grundlagen und nicht alles kann im Programm erklärt werden. Gerade bei manchen Teilbereichen erschließt sich einem der Hilfetext erst mit genügend Grundlagenwissen.
Also lieber ein vernünftiges Buch besorgen und durcharbeiten.
Gerd
