  ANSYS
  Verbindungsfehler zw. PROE u. ANSYS
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Verbindungsfehler zw. PROE u. ANSYS (2349 mal gelesen)
alexander14
Sehen Sie sich das Profil von alexander14 an!   Senden Sie eine Private Message an alexander14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexander14
erstellt am: 10. Feb. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo meine geschätzten Mitglieder!
Ich habe ein Problem mit der Schnittstelle zw ansys und proe. Ich habe nämlich die Schnittstelle unter 'CAD Configuration Manager' konfiguriert.
Wenn ich nun proe zu starten versuche, tritt dabei folgende Fehlermeldung auf:
____________________________________________________________________________________
Pro/Toolkit Startfehler
Pro/Toolkit Registrierungsdatei C:\Program Files\ANSYS Inc\v121\AISOL\CAD Integration\ProE_Wildfire4\ProEPages\config\WBPlugInPE.dat:
Applikation 'WB121PluginProWF' konnte nicht gestartet werden; Details finden Sie in der Traildatei.
Applikation 'ac4pro121dll' konnte nicht gestartet werden; Details finden Sie in der Traildatei.
Pro/Toolkit Registrierungsdatei C:\Program Files\ANSYS Inc\v121\icemcfd\win64_amd\dif\pro\protk.dat:
Applikation 'promif' konnte nicht gestartet werden; Details finden Sie in der Traildatei.
__________________________________________________________________________________________
Ist ANSYS oder PROE an dieser Fehlermeldung schuld?!
weitere details:
ansys 12.1 64bit version
proe wildfire 4 student edition 32bit version
Beide Programme funktionieren einzeln, aber es funkt eben die Schnittstelle nicht.
Kann es daran liegen dass ansys eine 64bit und proe nur eine 32bit version ist?!
Ich verwende folgendes Betriebssystem:
Windows 7 Ultimate
64bit-Betriebssystem
verwendeter Prozessor:
intel core 2 duo cpu t9300 2.5GHz
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß alex
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Feb. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexander14 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht eigentlich in der Traildatei?
Ich meine gehört zu haben, dass die beiden Anwendungen gleiche Bit-Version haben sollten.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 10. Feb. 2012 editiert.]
alexander14
erstellt am: 10. Feb. 2012 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich nur dasselbe. In diesen Traildateien stehen dann lediglich nochmal einzel drin, dass die jeweilige Applikation nicht gestartet werden kann.
Das ist auch meine Vermutung, nachdem ich schon ansys neu installiert habe, jedemenge andere Sachen probiert hab und sich trotzdem nichts ändert.
Mal schaun...morgen bekomm ich dann hoffentlich die 64bit version von proe 4.
Und wenn das auch nichts nützt steig ich wieder auf XP 32bit-Betriebssystem um, weil da hat es schon funktioniert.
gruß alex
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Feb. 2012 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexander14 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alexander14:
Wir benutzen Ansys und Proe, beide 64bit, und die Schnittstellen funktionieren ganz gut. Nur auf 32 Bit umzustellen wird es wahrscheinlich nichts bringen.
Grüße, Moe
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
ANSYS 14
Pro/E Wildfire 4.0 M220
Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 14. Feb. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexander14 10 Unities + Antwort hilfreich
32-Bit-Pro/E kann keine 64-Bit-DLLs laden.
MfG, DonChunior
