  ANSYS
  /post1 command
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  /post1 command (2670 mal gelesen)
eng950
Sehen Sie sich das Profil von eng950 an!   Senden Sie eine Private Message an eng950  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eng950
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich eines /post1 commands. Ist wahrscheinlich eine sehr einfache Frage, aber mit Commands habe ich bislang keinerlei Erfahrungen. Folgenden Command habe ich für mein Modell unter „Lösung“ ins Ansys Workbench eingefügt:
NSEL,S,Node,,1,5
PRNSOL,U,X
In der „post.out“ datei finde ich nun folgenden Eintrag:
SELECT       FOR ITEM=NODE COMPONENT=     IN RANGE       0 TO        0 STEP        1
        0  NODES (OF        0  DEFINED) SELECTED BY  NSEL  COMMAND.
PRINT U    NODAL SOLUTION PER NODE
*** WARNING ***                         CP =       1.014   TIME= 10:13:50
Geometry is not available.  The PRNSOL command is ignored.
Was mache ich Falsch? Die Nodes (1-5) sind auf jeden Fall im Modell vorhanden. Vielen Dank im Voraus.
Grüße, eng950
[Diese Nachricht wurde von eng950 am 09. Feb. 2012 editiert.]
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eng950 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eng,
schau doch mal nach ob es die Knoten 1 ... 5 gibt. Vieleicht hat sich durch neues Meshen etc. die aktuelle Knotenanzahl erhöht und die 1 .. 5 sind nicht mehr belegt.
Was mich ein wenig stutzig macht ist die Meldung Geometry not defined - da solltest Du mal nachschauen.
Vieleicht wird das Problem etwas klarer wenn Du mal alle Knoten etc. auswählst ALLSEL und mal schaust was das NLIST bringt.
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 09. Feb. 2012 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eng950 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung: "Geometry is not available" kommt daher, dass die Selektion kein Ergebnis brachte.
Die Ursache liegt eher darin, dass die Selektionsanweisung nicht richtig ausgewertet wurde.
Aber die Anweisung scheint schon richtig. (Es wurde aber Knoten 0 bis 0 erkannt. Es sind überhaupt keine Knoten verfügbar.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
[Diese Nachricht wurde von wosch am 09. Feb. 2012 editiert.]
trailer
Sehen Sie sich das Profil von trailer an!   Senden Sie eine Private Message an trailer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trailer
Ansys Mechanical, 2021 R2 Student
erstellt am: 14. Jan. 2022 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eng950 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eng,
versuche mal set,last zu Beginn in den Code zu schreiben.
/post
set.last
/Outp,LösungenEckknotenHS1,txt
ALLSEL
NLIST
PRNSOL,ALL,ALL
/outp
*enddo
*cfclos
*enddo
[Diese Nachricht wurde von trailer am 14. Jan. 2022 editiert.]
