  ANSYS
  Nicht-vernetzbare Flächen in WB auffälliger darstellen
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nicht-vernetzbare Flächen in WB auffälliger darstellen (1398 mal gelesen)
Corny11111
Simulant (Icepak+Mechanical)
Sehen Sie sich das Profil von Corny11111 an!   Senden Sie eine Private Message an Corny11111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Corny11111
Ansys WB 13
erstellt am: 09. Feb. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich importiere relativ komplexe Geometrien als Parasolids in Ansys WB 13. Beim Vernetzen kommt es oft vor, dass eine Fläche nicht vernetzbar ist. Diese kann man sich anzeigen lassen.
Mein Problem 1: Oft ist es eine sehr kleine Fläche in einem großen komplexen Bauteil. Die Suche nach der grün markierten unvernetzbaren Fläche dauert oft lange. Gibt es eine Möglichkeit dass die Workbench diese Flächen nicht nur grün darstellt sondern auch ein Pfeil drauf zeigt, oder es blinkt oder irgendetwas, dass man sie besser finden kann?
Mein Problem 2: Kann Ansys WB 13 alle nicht-vernetzbaren Flächen gleichzeitig anzeigen? Bisher lasse ich mir eine Fläche zeigen, repariere sie und lade das Parasolid dann wieder ein. Dann kommt die nächste Schleife bis ich das Netz drauf habe. Wäre also einfacher, wenn ich von Anfang an alle korrupten Flächen angezeigt bekäme.
Wäre super, wenn mir jemand bei den Problemen helfen würde.
Schöne Grüße und Danke
Cornelius
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 09. Feb. 2012 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corny11111 10 Unities + Antwort hilfreich
Schneller finden kann man die Flächen, wenn man die Ansicht in die Draht-Darstellung umschaltet.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
Corny11111
Ansys WB 13
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Achim,
danke für die Antwort. Die Drahtansicht hilft manchmal, ist aber immernoch nicht ausreichend.
Vielleicht weiß noch jemand einen anderen Kniff?
Vor allem das Anzeigen mehrerer unvernetzbarer Flächen zugleich
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 09. Feb. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corny11111 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
nen "Pfeil" könntest du bekommen wenn du erst die Fläche anzeigen lässt, dann ist sie ja selektiert, und dann RM -> Komponente erstellen.
Diese Komponenten werden mit nem "Pfeil / Marker" versehen
Corny11111
Ansys WB 13
erstellt am: 14. Feb. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Tipp mit der Komponente ist Gold wert! Vielen Dank!
