  ANSYS
  Von Inventor Nach Ansys APDL
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Von Inventor Nach Ansys APDL (1216 mal gelesen)
thi.bach
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von thi.bach an!   Senden Sie eine Private Message an thi.bach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thi.bach
erstellt am: 07. Feb. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe schon ein model das in ANSYS APDL geschriben würde, und möchte gerne ein assembly wo ich im Inventor gemacht habe einführen.
Ich habe es durch the import von IGES datei versucht, leider ohne erfolg (APDL crashes und ich bekomme viele warning meldung).
Durch .SAT klapt es, aber nicht volumen sonder nur linien, wo mir nich helfen...
Gibt es irgent ein trick wo ich gerade nich beobachte?
Vielen Danke,
Thiago Bach
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 07. Feb. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thi.bach 10 Unities + Antwort hilfreich
in DesignModeler *.sat einlesen und
dann als *.anf (ANSYS neutral file) exportieren
und mit /INPUT im Classic einlesen.
Viel Glück
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
