  ANSYS
  Mein erster Versuch mit Workbench
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Mein erster Versuch mit Workbench (1068 mal gelesen)
mexpl
pens. Uni-Prof
Sehen Sie sich das Profil von mexpl   an!   Senden Sie eine Private Message an mexpl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mexpl
erstellt am: 02. Feb. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo amigos von workbench,
    Ich bin vor kurzem von Ansys Classic V11, 32 bit auf V13 (Mechanical-APDL und Workbench) Englische Version,  64 bit  umgestiegen.
APDL ist  wieder ok, aber mit workbench  gibt es Probleme. Ich verwende das Tutorial  confluence.cornell.edu/display/SIMULATION/Ansys WB- Plate with a Hole (Autor  B. J. Mullen). Die Geometry wird mit einem grünen Hacken bestätigt.  Save unter namen.wbpj mit anschließendem Klick auf diesen namen und rechts-Klick auf MESH führt zu der Liste : Edit, Duplicate, Transfer, Update, Clear, Refresh, Rename, Properties, Quick Help.  Liegt dies an Deutsch/Englische Version ? Ich fand auch Hinweise auf mechanical application. Also ich bin dann verloren. Kann mir jemand helfen?  Vielen Dank, schöne Grüße aus México,  mexpl
Ansys Workshop, Version 13, 64 bit
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 02. Feb. 2012 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mexpl 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe früher mal mit den Workbench-Tutorials aus Costumer Portal versucht. Die waren ok.
Grüße, Moe
