  ANSYS
  Vorspannung in Elastomer
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Vorspannung in Elastomer (1859 mal gelesen)
Alexan
Sehen Sie sich das Profil von Alexan an!   Senden Sie eine Private Message an Alexan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexan
erstellt am: 31. Jan. 2012 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich Versuche eine Vorspannung in einer 2 schichtigen Balken-Strucktur zu simulieren. Man kann sich das so vorstellen, der Balken ist aus zwei übereinanderliegenden Schichten aufgebaut. Ich nehme die Obere Schicht des Balken und dehne diese mit einer Kraft(F). Danach verbinde ich die untere Schicht mit der oberen und zu letzt lasse ich die obere Schicht wieder los.
Ich habe jetzt versucht dafür den APDL-Befehl "MPCHG" oder "ekill, ealive" zu verwenden. Dabei hatte ich die beiden Schichten am Anfang erstellt und eine zwischendurch deaktiviert oder sehr sehr weich gemacht. Danach
habe ich die Schicht belastet und anschließend die weiche Schicht wieder zum normalen Material gemacht und dann entlastet.(ich hoffe ihr könnt mir folgen)
Das Problem ist jetzt, dass die verwendeten Befehle nur mit linearen Elementen funktionieren. Also hab ich mir gedacht ich frag euch mal nach kompetentem Rat, wie ich das Problem vielleicht noch angehen könnte.
vielen Dank für eure Hilfe
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 01. Feb. 2012 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexan 10 Unities + Antwort hilfreich
mal unter INISTATE nachschauen. Damit kann man einen initialen Spannungs/Dehnungszustand auf eine Struktur aufgeben. Ob das bei hyperelastischem Materialmodel ok ist - testen, Support befragen.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Alexan
erstellt am: 07. Feb. 2012 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Vorschlag ich denke das könnte klappen, aber ich habe noch 2 Probleme damit:
1) ich bekomme das nur mit der Hilfe allein nicht hin, kennt jemand ein kleines Beispiel?
2) das Funktioniert laut Hilfe nur mit bestimmten Elementtypen, aber ich weiß nicht wie ich meinem MAterial vor dem vernetzten einen solchen Elementtyp zuweisen kann und trotzdem das Material aus der Engeneering Data benutzen kann.
Ich verzweifel hier noch.
Schon mal danke sehr, wenn wer mir helfen kann.
