  ANSYS
  Kolben-Pleuel-Verbindung Kontakterstellung (Neuling)
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kolben-Pleuel-Verbindung Kontakterstellung (Neuling) (3489 mal gelesen)
Butters870
Sehen Sie sich das Profil von Butters870 an!   Senden Sie eine Private Message an Butters870  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butters870
erstellt am: 31. Jan. 2012 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte bei dieser Verbindung gerne die Spannungen um die Bolzenbohrung im Kolben ermitteln. Dabei wird am PLeuel einfach gezogen und der Kolben ist fest eingespannt. Die Kontaktverbindung zwischen Kolben und dem Bolzen soll dabei möglichst real sein.
Welchen Kontakt nehme ich ?
Es kommen bei verschiedenen Kontakten die unterschiedlichsten Ergebnisse heraus.....bzw. die Rechnung wird abgebrochen.
MfG Butters
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 31. Jan. 2012 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butters870 10 Unities + Antwort hilfreich
allgemein gesprochen, mit dem Ansatz von Kontaktelementen, muss man nichtlinear und je nach dem reibungsfrei oder mit R. machen.
Aber wenn es um die Dimensionierung der Verbindung geht, würde ich mal mit Verbindungen/Joints modellieren. zB mit zylindrischer Verbindung und die Spannungen nach Schnittgroßen am Gelenk nachträglich bestimmen.
PS: Bin aber auch sehr interessiert wie die Anderen es machen würden
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 31. Jan. 2012 editiert.]
Butters870
erstellt am: 31. Jan. 2012 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kleiner Nachtrag....
benutze ansys 12.0..
Ich habe die Gruppe als igs in den DM geladen,  die Bohrung im Kolben und die Flächen des Bolzens habe ich als Kontakt markiert. Muss ich zus. noch Freiheitsgrade einschränken wie CAtia?
Kolben und Pleuel bzw. Bolzen sind aus versch. Materialien. Wenn ich das linear mit "no seperation" rechne, funktioniert das Ganze aber ich meine das Ergebnis ist falsch.
Mit "frictionless" bekomme ich immer eine Fehlermeldung, hier rechnet er nur mit 2 gleichen Materialien?!?
Der Bolzen hat ein Spiel von 0,001 in der Bohrung und kann auf den Kontaktflächen gleiten.
Jassir-ben-Hussein
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jassir-ben-Hussein an!   Senden Sie eine Private Message an Jassir-ben-Hussein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jassir-ben-Hussein
Ansys 2022 R1
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butters870 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne die Fehlermeldung zu kennen ist eine Ferndiagnose etwas schwer.
Bei nicht linearen Kontakten(frictionless etc.) gibt es verschiedene einstellungen bzw. Vorgehen die die dein Konvergenzverhalten beeinflussen.
Mit folgenden Einstellungen habe ich meistens gute Erfahrungen gemacht:
Formulation: Augmented Lagrange
Update Stiffness: Each Equilibrium Iteration
Desweiteren kann es Sinn machen den Kontakt erstmal zu initialisieren, d.h. mit 2 Load Steps zu arbeiten.
Im ersten Load Step über ein displacement die Kontakte zum Anliegen bringen also das displacement minimal größer Wählen als die Lücke. Im 2. Lastschritt das displacement deaktivieren und die Kraft aufbringen.
Malte
Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin!
Butters870
erstellt am: 03. Feb. 2012 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab jetzt noch mal was anderes versucht und zwar direkt in die Kolbenbohrung eine Bolzenlast zu geben....
...allerdings übernimmt er meine selektierten Flächen nicht, es steht immer "no selection" da.
Muss ich die Bohrung vorher irgendwie als "Bohrung" definieren?
Komisch ist auch, dass wenn ich die feste Einspannung vorher mache, ich die Bolzenlast nicht mehr anwählen kann....
...kann das evtl. was mit der academic-Lizenz zu tun haben?
Zur alten Sache:
Das Spiel habe ich herausgenommen, darauf kommt es mir nicht an, sondern, dass sich die aufgebrachte Last auch wirklich wie eine Bolzenlast verhält.
