  ANSYS
  WB Add-In FKM Richtlinie
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  WB Add-In FKM Richtlinie (3140 mal gelesen)
TheArnieH
Sehen Sie sich das Profil von TheArnieH an!   Senden Sie eine Private Message an TheArnieH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheArnieH
erstellt am: 31. Jan. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf der CADFEM homepage gelesen, dass CADFEM einen Add-In für die FKM Richtlinie für V14 entwickelt hat. Weißt jemand wie man den Add-In bekommen kann und hat jemand das Add-In schon mal angewendet?
Arnold
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 31. Jan. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheArnieH 10 Unities + Antwort hilfreich
TheArnieH
erstellt am: 31. Jan. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort. Das "alte" FKM Makro von CADFEM kenne ich. Das PDF ist leider nicht mehr erhältlich. Es handelt sich jedoch um ein mittels das SDK entwickeltes ADD-In. Sieh dafür
[URL=http://www.cadfem.de/support/ansys/update14.html][/URL] und dann unter "Workbench Infrastruktur".
Früher hat es auch bereits eine JScript-Umsetzung in WB gegeben, diese wurde jedoch nicht auf die aktuelleren Versionen aktualisiert. In der 12er Version hat das überhaupt nicht mehr funktioniert.
Trotzdem Danke
Arnold
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheArnieH 10 Unities + Antwort hilfreich
das Release dieser neuen, komplett Workbench-basierten FKM-Bewertung ist für Ende Q1 geplant. Die Arbeitsweise wird nicht mehr per Einfügen eines APDL-Scriptes laufen, sondern über den Wizard rechts wird der Anwender über die erforderlichen Angaben geführt und ein Workbench-Ergebnis eingefügt, das wie alle anderen im Baum als 3D-Objekt handlebar ist und z. B. den Auslastungsgrad anzeigt.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
TheArnieH
erstellt am: 02. Feb. 2012 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Gebhardt,
vielen Dank für die Antwort. Und wie wird das Tool zur Verfügung gestellt?
Arnold
