  ANSYS
  Auswertung Harmonische Analyse
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswertung Harmonische Analyse (5191 mal gelesen)
Hebi88
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Hebi88 an!   Senden Sie eine Private Message an Hebi88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hebi88
Inventor 2011
Catia V5
Ansys Workbench 13
erstellt am: 26. Jan. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich bin gerade bei der Auswertung einer Harmonischen Analyse gestolpert.
Ansys WB gibt mir als Ergebnis die Amplitude und Phasenwinkel. Da die Anregung sinusförmig erfolgt erhalte ich zudem den Realteil und Imaginärteil.
Welchen Wert muss ich nun für meine Auswertung an einem bestimmten Punkt benutzen, um das richtige Ergebnis zu erhalten?
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hebi88 10 Unities + Antwort hilfreich
Beide
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hebi88 10 Unities + Antwort hilfreich
hab gerade eine HR-Analyse in WB gemacht. Wo finde ich eigentlich die Real- und Imaginärteile?
Grüße, Moe
Hebi88
Maschinenbaustudent
Inventor 2011
Catia V5
Ansys Workbench 13
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die findest du wenn du mit Rechtsklick die einzelnen Ergebnisse in Excel exportierst.
Hebi88
Maschinenbaustudent
Inventor 2011
Catia V5
Ansys Workbench 13
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wosch:
Beide
Wie sind dann beiden Ergebnisse dann zu bewerten?
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hebi88 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nur eine Spalte, s. Bild. auch in Excel
Grüße, Moe
Hebi88
Maschinenbaustudent
Inventor 2011
Catia V5
Ansys Workbench 13
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Links im Strukturbaum die jeweilige Lösung mit Rechtsklick anwählen.
wosch
erstellt am: 26. Jan. 2012 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hebi88 10 Unities + Antwort hilfreich
Die physikalische Ergebnisgröße an dem Ort ist sinusförmig und hat den Betrag "Amplitude" und den Phasenwinkel (relativ zur sinusförmigen Anregung) "Phasenwinkel".
Realteil und Imaginärteil sind nur andere Darstellungsformen von Amplitude und Phase. Sie lassen sich einfach ineinander umrechnen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Hebi88
Maschinenbaustudent
Inventor 2011
Catia V5
Ansys Workbench 13
erstellt am: 26. Jan. 2012 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht um nochmal auf mein Problem zurück zu kommen, evtl. habe ich auch einen Denkfehler. Kann ich jetzt zum Beispiel annehmen das mein betrachteter Punkt sich um die Amplitude der Harmonischen Analyse ändert?
Ich möchte gern den unverformten mit dem verformten Zustand vergleichen und will aus dem Ergebnis der Harmonischen Analyse die Koordinaten des verformten Punktes errechnen.
wosch
erstellt am: 27. Jan. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hebi88 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine harmonische Simulation wird benutzt, um das Ergebnis sinusförmiger Anregungen (Drücke, Kräfte in der Strukturmechanik, elektrische Spannungen und Ströme des elektrischen Feldes) zu ermitteln. Dabei wird der sich einstellende Zustand nach hinreichend langer Zeit berechnet. (Einschalt- und Übergangsvorgänge werden hierbei nicht berücksichtigt. Dazu wäre eine transiente Simulation erforderlich.) (Nur für lineare Materialeigenschaften zulässig.)
Eine harmonische Simulation wird aufgesetzt wie eine statische Rechnung. Neben den Lasten muss eine Frequenz (und kann eine Phasenlage) vorgegeben werden, für die die Rechnung erfolgt.
Das Ergebnis einer harmonischen Simulation ist komplex, setzt sich also aus einem Realteil (Real) und einem Imaginärteil (Imag) zusammen. (Es sind also intern nur zwei Lösungsschritte erforderlich.) Relativ zur Anregung ergibt sich eine Phasenverschiebung φ.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
