  ANSYS
  Symbolgröße Divisions ändern
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Symbolgröße Divisions ändern (1468 mal gelesen)
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade das Problem, dass ich Parameter für ein Netz genauer untersuchen, da mir die Workbench das Netz nicht erstellt. Soweit, so gut. Jedoch sind die Symbole für die Divisions zum beispiel so groß, dass es ziemlich unübersichtlich wird und ich würde gerne die Symbole von der Größe her verkleinern. Kann mir da einer einen Tipp geben, wo ich das einstellen kann und ob das überhaupt geht...
wunderschöne Grüße aus dem Frankenland...
Michael
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich wüsste,was Symbole für die Divisions  sind, könnte ich vielleicht mal nachsehen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Gandalf64
erstellt am: 27. Jan. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich schon erledigt. Es war damit gemeint, dass in der Workbench ja beim Meshing eine Kante in Abschnitte zerlegt werden kann. Diese werden ja über gelbe Markierungen im Mechanical angezeigt und die Markierungen wollte ich kleiner haben. dies habe ich nun auch erreicht. Geht über den Skalierungsbutten...
Michael
