  ANSYS
  Schweissnaht entlang einer projezierten Linie
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweissnaht entlang einer projezierten Linie (1087 mal gelesen)
mingler
Sehen Sie sich das Profil von mingler an!   Senden Sie eine Private Message an mingler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mingler
erstellt am: 25. Jan. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen allerseits,
ich habe folgendes problem:
ich habe einen zylinder auf den radial rohre angeschweisst werden. das profil der schweissnaht ist als skizze gezeichnet.
die pfadlinie soll die projezierte linie des rohrquerschnitts auf der zylinderoberflaeche sein.
das problem ist , dass diese projektion als "line body" gemacht wird und mit der funktion "sweep" nicht ausgefuehrt werden kann.
kann mir jemand bitte helfen?
vielen dank schon mal im vorraus
mingler
erstellt am: 30. Jan. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt
Man muss die projezierte liene mit "Named selsection" auswaehlen und dann ist es moeglich diese "named selection" als pfad zu nutzen
pls close
