  ANSYS
  Target-elemente mit contact-elemente verbinden im Gelenk
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Target-elemente mit contact-elemente verbinden im Gelenk (1790 mal gelesen)
cdg
Sehen Sie sich das Profil von cdg an!   Senden Sie eine Private Message an cdg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdg
Ansys13.0
erstellt am: 25. Jan. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin Student und baue für meine Projektarbeit einen Kran. Hierbei möchte ich Gelenke erstellen, welche die Struktur verbinden. Mein Problem ist, dass die Randbedingungen wahrscheinlich nicht genau genug von mir beschrieben wurden. Oder wo liegt der Fehler? Ich komm einfach nicht mehr weiter
Hierbei habe ich mit den folgenden et's gearbeitet:
et,4,184
keyopt,4,1,6
keyopt,4,4,1
sectype,4,joint,revo,gelenk
zusätzlich
et,5,169
keyopt,5,2,1
und
et,6,175
keyopt,6,2,2      ! constraint (MPC) option
keyopt,6,4,2      ! rigid MPC
keyopt,6,5,1
keyopt,6,12,5
nach der Multibody Hilfe von Ansys.
Jetzt habe ich die Gelenke modelliert mit:
  mat,1
  secnum,1
  type,4
  nlgeom,on
!Gelenk bei [1]
  csys,18
  i=3
  n,i,0,0,0
  e,i
  clocal,30,0,0,0,bol_laenge_2_2/2
  csys,18
  clocal,32,0,0,0,-bol_laenge_2_2/2
  secjoint,lsys,30,32
  allsel
  type,5
  real,60
  tshap,pilot
  e,i+1
  csys,18
  clocal,j+1,1,0,0,0
  nsel,s,loc,x,bolzend_2_2/2
  type,6
  real,60
  esurf
nach meinem Verständnis habe ich den revolute-point erzeugt (ist auch zu sehen), und die Oberfläche der Bolzen mit den target- und conta-Elementen verknüpft. Durch den esurf-Befehl werden die target-elemente erzeugt?
wenn ich in den Solver gehe, bekomme ich für jeden Punkt den Fehler, dass
die Kräfte nicht normal zur surface seien. Evenutell ist auch noch was anderes falsch. Kann mir da bitte jemand helfen? Vielen Dank
Vielen Dank
mit freundlichem Gruß Groß
cdg
Ansys13.0
erstellt am: 26. Jan. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cdg:
et,4,184
keyopt,4,1,6
keyopt,4,4,1
zusätzlich
et,5,169
keyopt,5,2,1
und
et,6,175
keyopt,6,5,1
keyopt,6,12,5
   mat,1
   secnum,1
   type,4
   nlgeom,on
!Gelenk bei [1]
   csys,18
   i=3
   n,i,0,0,0
   e,i
   csys,18
   secjoint,lsys,30,32
   allsel
   type,5
   real,60
   tshap,pilot
   e,i+1
   csys,18
   clocal,j+1,1,0,0,0
   type,6
   real,60
   esurf
edit:26.01.2012 16:06Uhr
Ich habe das Problem selber gelöst. Beim definieren des Gelenks muss mit secnum,4 auf das 184-element referenziert werden.
Vielen Dank
