  ANSYS
  DesignXplorer gibt häufig keine Ergebnisse aus
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  DesignXplorer gibt häufig keine Ergebnisse aus (1225 mal gelesen)
alowe
Sehen Sie sich das Profil von alowe an!   Senden Sie eine Private Message an alowe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alowe
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich führe mit Ansys Workbench Parameteroptimierungen einiger Bauteile durch, d.h. eine "deterministic analysis" mit einem "design of experiments".
Die CAD-Geometrie und die Parameter importiere ich aus SolidWorks. Ich lege die Bereiche der Parameter fest und anhand deren Anzahl legt Ansys die "automatic design points" fest. Nach der Berechnung der Design Points kann ich dann mit der "Goal driven Optimization" denjenigen raussuchen, der meinen gewünschten Zielen am nähesten kommt.
Doch manchmal wird nach der Berechnung nichts ausgegeben, als ob die Design Points überhaupt nicht berechnet worden wären. Anstatt der Ergebnisse gibt die "Goal Driven Optimization" aus: "To run a Goal Driven Optimization, you must first click the Run button in the toolbar to process all Automatic Design Points." Als ob ich das nicht gerade gemacht hätte. Wenn ich das dann ein zweites Mal tue (und ein zweites Mal warte), werden die Design Points berechnet.
Ich weiss nicht woran es liegen könnte, es passiert auch nicht jedes Mal.
Ansys Info:
Info zu ANSYS Workbench™ 11.0
Build-Datum:  01/26/2007 10:57:40
Lizenzinformationen
FLEXlm License Manager-Version FLEXlm v10.8.0.7 build 26147
Academic Research license
Systeminformationen
Prozessor-Marke 2 x Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz
Prozessor-Familie, Modell, Taktung x86 Family 15 Model 4 Stepping 3
Betriebssystem Windows XP
Wird unter WOW64 ausgeführt Falsch
Gesamt-RAM 2046MB
Verfügbarer RAM 1052MB
academic research license
Falls noch weitere Fragen sind, bitte fragen.
Danke!
alowe
erstellt am: 26. Jan. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mittlerweile rausbekommen, dass zu Beginn der Optimierung die zur Optmierung gehörende dxdb-Datei neu angelegt und während der Berechnung dann mit den Ergebnissen aufgestockt wird und an Größe gewinnt. Manchmal ändert sich die Größe aber nicht --> es werden also keine Ergebnisse gespeichert und nix ausgegeben.
Aber warum?
