  ANSYS
  Batch Prozess von einer Simulationsmodell mit verschiedenen Parametern
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Batch Prozess von einer Simulationsmodell mit verschiedenen Parametern (1506 mal gelesen)
G.N.
Sehen Sie sich das Profil von G.N. an!   Senden Sie eine Private Message an G.N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.N.
erstellt am: 24. Jan. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Ansys Anfänger und habe eine prinzipielle Frage. Ich habe mich schon in diesem Forum umgeschaut und habe leider nichts gefunden. Wenn es doch schon ein Thread dazu geben sollte, bitte ich gerne um ein Hinweis! Vielen Dank!
Ich möchte mit Ansys ein Batch Prozess mit einer Projektvorlage und verschiedene ausgewählten Parametern durchführen. Die Parameter sind auf die Geometrie bezogen, d.h. es läuft immer dieselbe Simulation mit leicht veränderten Geometrien ab. Theoretisch könnte ich mehrere Projekte mit den verschiedenen Geometrien anlegen und dann im Batch nacheinander ausführen lassen; das wäre aber eine große Speicherverschwendung... Gibt es eine Einstellungsmöglichkeiten, wie z.B. im Parameterset die Änderungen einzuspeichern und dann alles nacheinander simulieren zu lassen?? Oder gibt es eine andere feinere Variante?
Vielen Dank im Voraus!
Schöne Grüße
G.N.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 25. Jan. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.N. 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein Standard-Anwendungsfall, den die Workbench über den Parametermanager unterstützt.
Parameter definieren ("P" Box beim Zahlenwert anklicken).
Im Projektmanager doppelklick auf das Parameterset.
Dann oben rechts in der Tabelle einfach weitere Parameterkombinationen einfügen und über den Lösungsbutton werden dann alle Designs nacheinander berechnet.
Das ist die "Zu Fuss" Variante. D. h. ich muss mir selber überlegen, welche Kombinationen sinnvoll sind.
Wenn ich grössere Parameterzahlen habe, werde ich dadurch zu viele Kombinationen definieren.
Deshalb gibt es mit dem DesignXplorer oder optiSLang inside Workbench Methoden, mit möglichst wenigen Designs den Parameterraum zu erfassen. Das ist nicht so spannend für kleine Rechenmodelle, aber wenn eine einzelne Analyse mal Stunden dauert, will man natürlich mit möglichst wenigen Analysen durchkommen. Mit speziellen Verfahren (verfeinertes Latin Hypercube Sampling) kann der Versuchsplan (DoE, Design of Experiments) mit minimiertem Aufwand durchgefahren werden, so dass ich eine gute Aussagequalität über den gesamten Design-Raum erhalte für den minimal möglichen Rechenaufwand.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
