  ANSYS
  Materialnummer WB 14
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Materialnummer WB 14 (4223 mal gelesen)
Alexan
Sehen Sie sich das Profil von Alexan an!   Senden Sie eine Private Message an Alexan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexan
erstellt am: 23. Jan. 2012 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Ich benutze Ansys Workbench 14 und nun möchte ich mittels dem APDL-Befehl "MPCHG" (MPCHG, MAT, ELEM) das Material von einigen Elementen tauschen. Ich habe die Matereialien bereits als Engeneering Data hinterlegt. Ich wollte nun Fragen ob jemand Weiß wie ich die Materialnummern der bereits erstelten Materialien herausbekomme. Damit ich diese als Parameter für MPCHG verwenden kann.
vielen Dank für jede Hilfe
Alexan
erstellt am: 25. Jan. 2012 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist jetzt gelöst und zwar kann man Im Strukturbaum bei der entsprechenden Geometrie ein Command einfügen, dieses enthält dann eine Vatialble die "matid" heißt in der die Akktuelle Matid gespeichert ist.
Das Thema kann also beendet werden.
hlo
Ingenieur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von hlo an!   Senden Sie eine Private Message an hlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlo
Windchill 8.0 M40 (2000/XP/XP-64)
Pro/E Wildfire 3 (2000/XP/XP-64)
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 03. Feb. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexan,
Du hast recht es gibt einen Parameter 'matid'. In der Regel wird dafür auch ein Elementtyp mit derselben Nummer erstellt, allerdings ist es oft so, dass beim Vernetzen hexaeder-, prismen- und tetraederförmige, ggf. auch noch pyramidenförmige Elemente gebraucht werden, die jeweils eine eigene Elementtypnummer bekommen. Das kannst Du in Ansys Classic nachschauen, indem Du die Farbdarstellung/Nummerierung für Elementtyp einschaltest. Es ist somit zumindest für den Typ nicht sicher, dass es immer eine 1 zu 1 Zuordnung gibt. Nach meiner Erfahrung gilt die Zuordnung für das Material, das kann man ebenfalls in Classic mit der Elementfarbe nach Material prüfen. Da sich die Logik in der WB durchaus 'mal ändern kann/könnte und um sicherzugehen würde ich lieber noch was dazubauen. Am besten Du sammelst die betroffenen Solids in einer 'Named Component' -welche später für den Solver eine Sammlung von Elementen wird- und weist der im Analyse-Zweig (.z.B. 'Static Structural') ein APDL Command Snippet zu:
/prep7                ! nicht unbedingt notwendig, da mpchg auch in /solu gilt
new_mat_nr=999
mp,ex,new_mat_nr,1e11  ! Beispiel für E-Modul
mp .....
cmsel,s,my_solids      ! Named Component 'my_solids'
mpchg,new_mat_nr,all    ! all wirkt auf alle Elemente der N. Comp.
alls
/solu                  ! ... um sicher zu gehen
Lothar
Alexan
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr Lothar,
die Idee ist gut, aber ich hab ein Problem, die Materialdaten welche ich nutzen möchte, stammen aus Zugversuchsdaten (welche ich nicht zur verfügung habe) die aus Ansys WB in eine *.XML datei exportiert sind. Diese kann ich leider nicht mittels eines APDL Befehls importieren (oder doch?). Außerdem ist das Material nicht linear und dann funktioniert MPCHG nicht, das ist noch ein Problem das ich bis jetzt nicht lösen konnte.
vlt hast du eine Idee
hlo
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexan 10 Unities + Antwort hilfreich
spät dran, aber besser als nie.
Andere Lösung:
Du kannst einem Körper deine Engineering Data zuordnen, diese matid kannst Du zwischenspeichern
new_mat=matid
Dann (im "Solution" Zweig) alle - oder in einer Schleife über alle gewünschten Elemente - emodif verwenden:
  emodif,all,mat,new_mat
Tipp: Körper in einer "Named Selection" speichern, dann kannst Du sie in APDL als Component verwenden:
a) Körper ergibt Component aus Elementen
b) Fläche oder Kante ergibt C. aus Knoten
also in Deinem Fall:
  cmsel,s,my_body_named_sel
  cmsel,a,my_other_body_named_sel
  allsel  ! allsel nicht vergessen
Lothar
