  ANSYS
  Knotenkräfte im lokalen Koordinatensystem
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Knotenkräfte im lokalen Koordinatensystem (2159 mal gelesen)
KaffeeNudel
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KaffeeNudel an!   Senden Sie eine Private Message an KaffeeNudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaffeeNudel
ANSYS 13
erstellt am: 23. Jan. 2012 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möglicherweise hab ich gerade Tomaten auf den Augen. Ich finde die Knotenkräfte in lokalen Koordinaten nicht. Mein Modell besteht aus Shell-218 Elementen. RSYS verlangt wohl, dass ein lokales KS definiert ist. Ich dachte bisher, die Knoten auf einem Elementrand teilen sich das gleiche lokale Koordinatensystem. Ich hatte auch gehofft, dass die Transformationsmatrix von lokal nach global gespeichert wird und die Transformation von global nach lokal irgendwo abgerufen werden kann. Wer kann helfen?
Einen Tag später:
Hab händisch ein lokales KS (Nummer 11) erzeugt. Die Knotenkräfte werden lokal ausgedruckt (PRNLD). Leider bleibt es in der graphischen Darstellung (PLNSOL) bei den globalen Knotenkräften. Dann mach ich mich jetzt mal an LKS 12 bis 31 ...
Freundliche Grüße,
Rico
[Diese Nachricht wurde von KaffeeNudel am 24. Jan. 2012 editiert.]
carlpacino
Sehen Sie sich das Profil von carlpacino an!   Senden Sie eine Private Message an carlpacino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carlpacino
erstellt am: 16. Jun. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaffeeNudel 10 Unities + Antwort hilfreich
hi, hast du die Problem gelöst?
Ich habe auch ähnliche Problem. Weßst du, wie man lokale Koordinatensysteme auslesen kann?
TUD  beschätigt mit Ansys adpl,fachgebiet:akustik
KaffeeNudel
Bauingenieur
ANSYS 13
erstellt am: 16. Jun. 2013 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin händisch ans Ziel gekommen (2. Absatz).
Freundliche Grüße,
Rico
Freundliche Grüsse,
Rico
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 16. Jun. 2013 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaffeeNudel 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell hilft RSYS
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
