  ANSYS
  Fläche aller Elemente in Vektor
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fläche aller Elemente in Vektor (1397 mal gelesen)
Andreas.Ferber
Sehen Sie sich das Profil von Andreas.Ferber an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas.Ferber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas.Ferber
ANSYS 13
erstellt am: 23. Jan. 2012 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
gibt es eine einfache Möglichkeit sich die Fläche aller einzelnen Elemente in einen Vektor ausgeben zulassen. Ich brauche Sie für weitere Berechnungen.
Danke für Vorschläge
Andy
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 23. Jan. 2012 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas.Ferber 10 Unities + Antwort hilfreich
Handelt es sich um Volumenelemente oder um Flächenelemente und was heißt Vektor?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Andreas.Ferber
ANSYS 13
erstellt am: 24. Jan. 2012 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi wosch,
Es handelt sich um Flächenelemente.
Mit Vektor/Array habe ich gemeint, dass ich einen Spaltenvektor erzeugen möchte. Dabei soll er die Länge der Anzahl der Elemente haben und jeder Eintrag soll der Fläche des dazugehörigen Elements entsprechen.
Außerdem möchte ich gerne die Spannungen und die Verzerrungen des jeweiligen Elements ebenfalls in einem Array abspeichern.
Ich habe auch schon Ideen aber diese scheinen mir zu Umständlich. Deshalb frage ich hier ob es nicht doch eine elegante Lösung gibt
[Diese Nachricht wurde von Andreas.Ferber am 24. Jan. 2012 editiert.]
wosch
erstellt am: 24. Jan. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas.Ferber 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Postprozessor:
Die Anweisung etable,flaeche,volu weist der Tafel-Variablen flaeche die Flächen aller aktiven Elemente zu.
Mit pretab,flaeche werden sie in eine abspeicherbare Datei geschrieben.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
