  ANSYS
  Multilineare isotrope Verfestigung
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Multilineare isotrope Verfestigung (3211 mal gelesen)
roho7451
Sehen Sie sich das Profil von roho7451 an!   Senden Sie eine Private Message an roho7451  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roho7451
Inventor Autodesk 2012
Ansys Workbench 14.0
erstellt am: 23. Jan. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Werkstoff als plastisch-elastisch darstellen.
Dazu möchte die Spannungs-Dehnungskurve eines Stahles über Multilineare isotrope Verfestigung zum Werkstoff hinzufügen.
Im WB ist an der X-Achse "plastische Verzerrung" angetragen. Bedeutet dies, dass ich die Kurve nur für den plastischen Bereich antrage und der elastische Bereich aus E-Modul und Steckgrenze berechnet wird?
Als erster Wert würde sich dann ergeben:
Verzerrung:0 Spannung: 200MPa
Oder beschreibt das erste Wertepaar den Anstieg der hookschen Gerade?
Danke!
Gruss Robert
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Jan. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roho7451 10 Unities + Antwort hilfreich
IdR., Verfestigung berechnet sich nach maximaler plastischer Verzerrung aus der Materialgeschichte. Die Plastifizierung geschieht, wenn die Fließgrenze überschritten wird.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 23. Jan. 2012 editiert.]
