  ANSYS
  Schlagenergie Workbench 14
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schlagenergie Workbench 14 (2821 mal gelesen)
DasSchaf
Sehen Sie sich das Profil von DasSchaf an!   Senden Sie eine Private Message an DasSchaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DasSchaf
erstellt am: 23. Jan. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich bin neu hier und arbeite mich grade in Workbench 14 ein. Das ganze ist für eine Bachelorarbeit und das Buch von Herrn Gebhardt ist mir unter anderem eine riesen Hilfe gewesen  .
Nun meine Frage 1:
Ich Spanne eine Baugruppe statisch-mechanisch vor (Drehmoment, Lager, Anpressdruck). Nun übergebe ich die Lösung an die explizite Dynamik (ist das überhaupt richtig?).
Nun mein Problem:
Ich will Schläge mit 180 J auf die Baugruppe wirken lassen. Ist es in Ansys Workbench 14 überhaupt möglich Schläge wirken zu lassen?
Oder muss ich dies gar über den Ansatz mit der Verschiebung und der Federenergie von Herrn Gebahrdt machen?
Wenn ja?
Kann ich bei dem Betriebsfestigkeitstool jede Kraft einzeln defnieren? Einer Kraft ist konstant, die Andere umlaufend und die letzt ist schwellend 3000 pro Min. Das Moment wär auch schwellend mit 60 U/min.
Ich danke euch schonmal sehr!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Jan. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DasSchaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann sein, dass eine harmonische Analyse ist was du suchst?
Grüße, Moe
DasSchaf
erstellt am: 24. Jan. 2012 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau das Suche ich.
Gibt es eine Möglichkeit eine Schlagenergie wirken zu lassen?
oder muss ich einen 2. Körper draufprallen lassen?
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 24. Jan. 2012 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DasSchaf 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist über den Aufprall am besten zu rechnen.
In Ansys kann man transiente (zeitlich veränderliche) Vorgänge implizit oder explizit rechnen (transiente Mechanik oder explizite Dynamik).
Man kann auch zuvor eine statische Analyse vorschalten, um die Vorspannung für den transienten Prozess hinterher mitzunehmen.
Der Ansatz über die Energiebetrachtung die über die Formänderung von der Struktur aufgenommen wird ist eine EXTREME Vereinfachung für den Fall, dass ich sonst GAR KEINE Idee bekomme, was denn an Belastung so passiert. Wenn die Chance besteht, das transient zu rechnen, würde ich immer diesen Weg gehen (auch wenn er numerisch aufwändiger ist).
Kurz: Explizite Dynamik verwenden. Initiale Geschwindigkeit definieren, die Energie über eine Geschwindigkeit abbilden und dann sollte das gut zu machen sein. Wenn das Buch vorliegt, ist das Beispiel mit dem Kugelaufprall sicher hilfreich.
Gruss CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
DasSchaf
erstellt am: 25. Jan. 2012 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wollte ich das eigentlich machen!
Scheinbar hat die Uni keine Lizenz für den Expliziten Solver.
Zuerst sagt windows, dass autodyn abgestürzt ist. dann kommt in der Solver info nur "License acquired!"
