 | Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Thema: Sehr unterschiedliche Ergebnisse mit shell63 & Solid45 (2092 mal gelesen)
Schabim Mitglied Student
 Beiträge: 17 Registriert: 29.11.2011
erstellt am: 22. Jan. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit zwei Modelle (zwei Zylinder mit gleicher Geometrie) die Beulanalyse durchgeführt. Beide Modelle haben gleiche Elementanzahl und wirkt auf die Beide Axialkraft, bei einem Element- shell63 und bei anderem Element-solid45 gewählt. Das Ergebnis mit E-shell63 ist ca.10-fach großer als das Ergebnis mit E-solid45!!! Wie kann es sein? Könnte jemand mir sagen, wo ich Fehler gemacht habe?Die Cods sind im Anhang Gruß Schabim [Diese Nachricht wurde von Schabim am 23. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 23. Jan. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schabim
Online-Hilfe: SHELL63 Element Description Although this legacy element is available for use in your analysis, ANSYS recommends using a current-technology element such as SHELL181 SOLID45 Element Description Although this legacy element is available for use in your analysis, ANSYS recommends using a current-technology element such as SOLID185 SHELL181 Element Description SHELL181 is suitable for analyzing thin to moderately-thick shell structures. SOLID185 Element Description SOLID185 is used for 3-D modeling of solid structures. dict.leo.org: shell = Hülle, Aussenhaut solid = Festkörper, Vollmaterial >>zwei Zylinder >>Beulanalyse Vollkörper oder dünnwandige Dosen? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Jan. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schabim
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 23. Jan. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schabim
Sowohl die Membran als auch die Biegesteifigkeit sind beim Shell63 immer standardmäßig eingeschaltet. Da im Skript keine Element-Optionen gesetzt wurden kann das nicht die Ursache sein für die Abweichung sein. Aber vielleicht könnstest Du ja mal die Beulformen plotten? Gruß Gerd
erstellt am: 23. Jan. 2012 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Antworten. weiß leider nicht,(wenn nötig wäre) wie die Bending- und Membransteifigkeit einschalten kann! Die Beulformen der Beiden (wie Bild_1) sind sehr ähnlich. Um eine schalenelement ähnliche Situation darzustellen, wird es (beim Element-SOLID45) für die Festhaltung am unteren- und die Drucklast am oberen Rand des Modells in der Mitte liegende Knoten der ZylinderWand Selektiert.(vergeblich ) Gruß Schabim [Diese Nachricht wurde von Schabim am 24. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schabim
Moin, ohne jetzt die Eingaben mal kontrollieren zu könne, schlage ich Dir vor mal nach dem statischen lauf die Verformungen zu kontrollieren und auch - sollte man immer machen - die Reaktionskraefte beider Modelle zu vergleichen. Ich denke in der Lastaufbringung könnte der Hund begraben sein - in der Beschreibung wird beim SF-Kommando darauf hingewiesen das evtl.die Richtung nicht eindeutig definert werden kann. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schabim
Moin, so, ich habe mal die Lasten beider Modelle verglichen und kann nur sagen das die Beullasten beider Modelle übereinstimmen - vorausgesetzt man berücksichtigt das im Schalenmodell nur 1/10 der Last des Volumenmodells aufgebracht wird. Das hängt mit dem SF Kommando zusammen, aber selbst die Hilfe schafft nicht die Klarheit die man erhoffen könnte. Also, es war alles richtig was Du gemacht hast. Nur eins noch : Immer die Reaktionskraefte kontrollieren, das erspart viel Grübeln und Fehler. Gruß Gerd [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 25. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
