  ANSYS
  Flächen entlang einer bestimmten Linie spiegeln
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Flächen entlang einer bestimmten Linie spiegeln (2227 mal gelesen)
moehrlin
Sehen Sie sich das Profil von moehrlin an!   Senden Sie eine Private Message an moehrlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moehrlin
erstellt am: 20. Jan. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche den Befehl, der ausgewählte Flächen entlang einer definierten Linie spiegeln kann. ARSYM ist glaub ich nicht der Richtige, der Befehl spiegelt immer um den Koordinatenurpsrung.
[Diese Nachricht wurde von moehrlin am 20. Jan. 2012 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 20. Jan. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moehrlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht muss man da zuvor nur ein lokales Koordinatensystem definieren. local,11,0,,,
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
moehrlin
erstellt am: 20. Jan. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig! Man kann nur entlang einer Koordinatenachse spiegeln. Deshalb muss man sich ein lokales Koordinatensystem in die ensprechende Linie legen, damit man entlang dieser gewünschte Linie spiegeln kann.
