  ANSYS
  Linie als Federelement (Modalanalyse)
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Linie als Federelement (Modalanalyse) (3546 mal gelesen)
McFly87
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von McFly87 an!   Senden Sie eine Private Message an McFly87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McFly87
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen meiner Abschlussarbeit möchte ich einen Biegebalken beidseitig elastisch lagern. (siehe Abb.1)
In meinem Fall ist es ein 2m langer Rechteckbalken, der auf vier zylindrischen Gummifedern (D=50mm, h=50mm)aufliegt. Die Gummifedern bestehen aus Naturkautschuk.
Nun möchte ich mir in der Modalanalysefunktion im Workbench die Starrkörpereigenfrequenzen ausgegeben lassen. Denn der Biegebalken wird, durch auf ihm aufliegende Unwuchtmotoren, zu schwingen angeregt.
Da ich leider über keine exakten Werkstoffangaben für Naturkautschuk, wie Spannungs-Dehnungsdiagramm usw. verfüge
, möchte ich die Gummifeder statt als Volumenmodell als Feder-linien-elemente einfügen. siehe Abb. 2
Ist es möglich Linien einzufügen und diesen jeweils Federsteifigkeiten zuzuordnen? Cz für Druckbeanspruchung, Cx und Cy für Schubbeanspruchung?
Bin dankbar für jede Antwort
Gruß McFly
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 18. Jan. 2012 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McFly87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo McFly,
Du kannst ein Joint unter den Kontaktdefinitionen einfügen (s.Bild)
Deepblue
McFly87
erstellt am: 19. Jan. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Deepblue,
vielen Dank für deine flotte Antwort. Ich habe die Federelemente eingebaut und schon erste Rechnungen durchgeführt. Es kommen sogar recht realistische Werte heraus.
Für die Längssteifigkeit habe ich Cz (Steifigkeit für Druckbeanspruchung)eingesetzt. kann ich noch irgendwo zusätzlich Quersteifigkeiten (Cx,Cy) definieren? Habs leider noch nicht rausgefunden...
Bei der Simualtion schwingt der Biegebalken frei im Raum. Ich müsste das Federelement somit noch fixiert lagern. Ist das für das Federelement möglich?
Schonmal vielen Dank im vorraus!
Gruß Mcfly
deepblue
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McFly87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo McFly,
Wenn Du ein Bushing-Element "Body-Ground" definierst, dann bedeutet das, dass dieses Element einseitig fest eingespannt ist - die mobile Seite ist der bewegliche Körper. Da brauchst Du nichts mehr einspannen!
Zu den Steifigkeiten: Schau Dir mal das Bushing-Element an, dort steht ein "+" davor. Dort kannst du ein Koordinatensystem finden. Auf dieses beziehen sich Deine Steifigkeiten im Worksheet.
Zug und Druck kannst Du nicht unterscheiden (falls Du das möchtest...).
Deepblue
McFly87
erstellt am: 19. Jan. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es jetzt folgendermaßen gelöst. Habe anstatt den Gummifedern, jeweils drei Federelemente verbaut. Somit hab ich die Federsteifigkeiten in x,y und z Richtung. Die Federelemente auf der einen Seite mit dem Biegebalken und auf der anderen Seit fix verbunden.
Jetzt bin ich glücklich
Gruß Mcfly
