 | Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Thema: Kontaktkräfte (5298 mal gelesen)
roho7451 Mitglied Student
 Beiträge: 111 Registriert: 22.09.2011 Inventor Autodesk 2012 Ansys Workbench 14.0
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Abbildung zeigt das Ende eines Doppelmantelrohres. Ich möchte mir nun die Schnittkräfte/Momente dieser Ebene in einem lokalen Koordiantensystem ausgeben lassen. Die beiden Rohre sind unabhängig voneinander zu betrachten. Ich habe daher zwei Kontakte definiert. Bei der Auswertung kann ich lediglich über die Kontakte die jeweiligen Einzelkräfte für das Innen- bzw Außenrohr ausgeben lassen. Ich möchte jedoch die resultierende der Schnittebene berechnen lassen. Wie muss ich vorgehen? Vielen Dank. Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 18. Jan. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roho7451
Hallo Robert, ich bin nicht ganz sicher ob ich Dich richtig verstanden habe, aber ich Versuch's mal... Du hast also Dein Rohr an der Schnittebene aufgetrennt und einen Verbundkontakt dort definiert. Ausserdem hast Du dort ein lokales Koordinatensystem definiert. Von dem Kontakt wertest Du die "Force Reaction" aus. Dort hast Du auch das lokale Koordinatensystem für die Auswertung angegeben? Jetzt möchtest Du die Resultierende nur in der Schnittebene haben (z.B. nur X und Y)? Dann rechnest Du (Fx^2+Fy^2)^1/2 ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, danke für deine Antwort. Wir haben uns aber falsch verstanden  . Also mein Problem liegt darin, das ich für das Innenrohr 3 Kräfte und 3 Momente und für das Aussenrohr 3 Kräfte und 3 Momente durch erhalte. Ich habe also jeweils 2 Kräfte/Momente für jede Koordinatenrichtung. Aus diesen möchte ich die Resultierende Berechnen (über die komplette Schnittebene). Diese zu addieren scheint mir nicht die richtige Lösung zu sein, da auf beide Rohre die etwa gleichen Kräfte/Momente wirken und ich bei einfacher Addition die doppelten Schnittkräfte erhalte. Sehe ich das richtig? gruss Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roho7451
Hallo Robert, mir ist nicht ganz klar was Du da genau machst. Du sagst, Du ermittelst Kräfte und Momente (eine ForceReaction ermittelt aber nur Kräfte)... Dann rechnest du irgend was zusammen und das ergibt dann Schnittkräfte, die doppelt so hoch sind wie erwartet (wie ermittelst Du denn den erwarteten Wert) Ich habe wirklich keine Ahnung was Du da genau verrechnest und wo Deine Werte und Annahmen herkommen... ... Kann Dir nicht weiterhelfen, aber vielleicht versteht Dich ja ein anderer, der mit Deiner Berechnungsmethode vertraut ist... ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Jan. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roho7451
Mit dem Kontaktansatz kannst du nur die Spannungen ausgeben. Mit Joints/Verbindungen und Auflagern kannst du dagegen die Resultierenden, wie Kraft, Moment, etc. ausgeben. Ich kenne keine Details deines Systems. Ist es möglich die Stelle mit Joints zu modellieren?
------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich kann über die Funktion Stichprobe-->Kraft/Momentreaktion-->Positionsmethode: Kontaktbereich mir die Kontaktkräfte ausgeben lassen. wie setzt sich die Resultierende aus Kontaktbereich des Innenrohres und des Außenrohres zusammen? Danke! gruss robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
