 | Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Eigenartiger Verlauf Rechteckprofil unter Innendruck (2152 mal gelesen)
Leif87 Mitglied Student
 Beiträge: 18 Registriert: 27.05.2011
erstellt am: 17. Jan. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich benötige Hilfe bei folgendem Problem: Und zwar möchte ich in ANSYS Workbench ein Rechteckprofil unter einem konstanten Innendruck von 0,2 MPa simmulieren. Die Profillänge, soll Variable sein. Dabei ist das Profil jeweils an den beiden Querschnittsflächen fixiert gelagert. Bis zu einer gewissen Profillänge ergibt sich ein sinnvoller Verlauf: Dann jedoch fällt der Verlauf komischer weise unregelmäßig ab, was keinen Sinn ergibt: Weiß jemand eine mögliche Erkärung dafür, warum ANSYS hier so komische Ergebnisse ausgibt? Schöne Grüße Leif Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 17. Jan. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leif87
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Jan. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leif87
erstellt am: 19. Jan. 2012 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das war das komische an dem Verlauf, was keinen Sinn gemacht hat. Bis zu einer Länge von 10 mm ist alles soweit realistisch. Danach sollte meiner Meinungs nach sowohl die Spannung, als auch die Verformung konstant bleiben. An Verformungsplots hab ich nur den einen, da ich die Länge über Parameter variiert habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 19. Jan. 2012 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leif87
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 19. Jan. 2012 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leif87
Moin, Christoph hat recht - ohne einen Verformungsplot für die 3000 er Länge kommst Du nicht weiter. Aber noch eine Frage - woher stammt die Darstellung der der Verformungsverläufe? Mir kommst es so vor als sei es eine Exel-Darstelung. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leif87
Moin, so wenn die Verläufe mit Exelerstellt wurden, dann geht es zwei mögliche Ursachen: einmal einen Fehler im parametrischen Modell und bei der Erstellung der Verformungswerte / -liste die Exel übergeben wird. Der erste Weg wäre mal über einen Pfad in Ansys zu überprüfen wie dort die Verformungen aussehen. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Werte nicht mit der Exportfunktion in Excel übertragen, sondern im Parameterstudienfenster einfach markiert und mit Copy & Paste nach Excel kopiert. Aber wie gesagt, es hat wahrscheinlich am Netz gelegen. Da ich mit der Teaching Licence nur eine begrenzte Anzahl an Elementen berechnen kann war es bei der Bauteilgröße schwer ein geeignetes Netz zu bilden, habs jetzt aber einigermaßen geschafft. Danke für Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
