  ANSYS
  Feder zum reissen bringen
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Feder zum reissen bringen (1456 mal gelesen)
chumba
Sehen Sie sich das Profil von chumba an!   Senden Sie eine Private Message an chumba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chumba
erstellt am: 17. Jan. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FederCoincident.txt
FederNotCoincident.txt
Hallo, habe schon viel rumprobiert und schaffe es einfach nicht, dass die Federn "reissen". Sie sollen auf Druck quasi unendlich steif reagieren und bei Zug nur eine gewisse Verformung haben und schliesslich ab einer vorgegebenen Verformung reissen. Die Kurve ist unter der real constant 7 definiert.
Habe es einmal mit der keyopt 3,3 und koinzidenten Knoten versucht und mit keyopt 4,1 wo die Knoten nicht deckungsgleich sind. Jedoch liefern beide Varianten das selbe Ergebnis. Laut vorgegebener Definition hält jede Feder max. 1N aus. Nun wird aber an einer Feder mit 500N gezogen und es existieren lediglich 121 Federn (11x11 Knoten). Demzufolge müssten sie längst reissen. Gibt es eine Möglichkeit dies hinzubekommen? Oder sind hierfür andere Elemente besser geeignet, als combin39? Arbeite mit Ansys 13.
Vielen Dank.
[Diese Nachricht wurde von chumba am 17. Jan. 2012 editiert.]
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chumba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chumba,
ein Aufreissen kannst Du meines wissens mit einem implizitem Verfahren eigentlich nicht rechnen.
Eigentlich deshalb, weil Du Dir vielleicht mit einem Trick weiterhelfen kannst...
In der Elementdefnition des combin39-Elementes steht, dass diese Elemente per APDL auch deaktiviert werden können (mit dem EKILL -Command). Also könnte man per APDL ein Versagenskriterium überprüfen und die Zeitschritte entsprechend timen...
Deepblue
chumba
erstellt am: 20. Jan. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. In der Hilfe steht aber "The element can not be deactivated with the EKILL command." Was heißt denn, dass es mit einem impliziten Verfahren nicht funktioniert? Unter welchen Umständen wäre dies denn möglich? Laut Elementdefnition des combin39-Elementes scheint das Abreissen doch irgendwie möglich zu sein.
Wenn ich nun ein anderes Element als das Combin39 verwende, wie kann man dort festlegen, dass ab einer gewissen Spannung oder Verformung das Element gekillt wird. Arbeite noch nicht so lange mit Ansys. Habe schon hier im Forum gesucht, aber kein passendes Beispiel gefunden.
[Diese Nachricht wurde von chumba am 20. Jan. 2012 editiert.]
