  ANSYS
  Modell als Linien nach Verschiebung
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modell als Linien nach Verschiebung (2105 mal gelesen)
Schabim
Sehen Sie sich das Profil von Schabim an!   Senden Sie eine Private Message an Schabim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schabim
erstellt am: 16. Jan. 2012 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man am "Dynamic Model Mode" die rechte Maustaste betätigt, wird das Modell als Linien erscheint.
Für eine Präsentation suche ich die Befehle, die gleiche Funktion haben und ein Modell als Linien zeigen können(nicht ursprüngliches Modell, sondern nach der Verschiebung bzw. Solution).
freue mich für eure Tipps
AcroDirki
Sehen Sie sich das Profil von AcroDirki an!   Senden Sie eine Private Message an AcroDirki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AcroDirki
Mechanical V12.1
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schabim 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin nicht ganz sicher, ob ich dich richtig verstanden habe, aber falls du das Ansys-Classic benutzt, dann kannst du die Solid Facets auf "Wireframe" stellen. Damit werden dir alle Schalen und Volumina in Drahtdarstellung angezeigt.
Dik
Schabim
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dik,
danke für dein Antwort. Ich nutze das Ansys-Classic und dein Tipp habe probiert.
Keine Ahnung, aber bei mir wird es nach Befehl "/facet,wire" nicht verändert!!
Ich habe ein Modell wie Bild_1 ,dann unter Axialkraftwirkung bekomme ein Modell wie Bild_2.
wollte mit Hilfe der Linien die Krümmungen zeigen.
Schabim
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das Anliegen auch nicht verstanden.
Das Bild aus, wie nach pldisp,....und das zeigt die verformten Elemente.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Schabim
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Ja mit pldisp sieht man auch Elemente und Flächen.
aber wie kann man das Modell wie Bild_3 zeigen? ich habe im "Dynamic Model Mode" auf Maus geklickt und mit dem Kamera Fotografiert!
wosch
erstellt am: 19. Jan. 2012 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal, das wird standardmäßig nicht gehen, weil upcoord nur Knoten, nicht aber Keypoints, Linien, usw. verändert.
Man könnte das höchstens mit umständlichen Tricks versuchen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
AcroDirki
Mechanical V12.1
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt habe ich wohl verstanden was du meinst.
Du willst einen Ergebnisplot in Drahtdarstellung darstellen, oder?
Neben dem /facet,wire-Befehl, der nur bei unverformten Flächen / Volumina funktioniert, könntest du noch probieren, die Transparenz aller Elemente nach pldisp,... auf 100% zu stellen.
Ein anderer Weg wäre, die verformten Ergebnisse als iges-Datei zu exportieren (siehe Hilfe) und dann die Darstellung in einem CAD-Programm hinzukriegen...
Dik
