  ANSYS
  constraint equations mit CE Befehl
Vorteile der numerischen Simulation für die Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  constraint equations mit CE Befehl (2249 mal gelesen)
BengtBengtson
Maschinenwesen
Sehen Sie sich das Profil von BengtBengtson an!   Senden Sie eine Private Message an BengtBengtson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BengtBengtson
Ansys Academic 12.1
erstellt am: 15. Jan. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forenmitglieder,
ich habe ein Problem beim Erstellen von CE´s mit dem CE Befehl.
Ich habe mir auch schon den "Contact Guide" durchgelesen, weiß aber trotzdem nicht weiter.
Ich habe das Skript angehangen. Es handelt sich um einen Klotz mit einer Bohrung in der Mitte.
Mein Ziel ist es alle Freiheitsgrade der Knoten an der Bohrungswand mit denen eines Knotens in der Mitte der Bohrung zu koppeln.
der Zusammenhang müsste also sein:
1*Ux(Zentralknoten)= 1*Ux(Mantelknoten) oder anders ausgedrückt:
0= 1*Ux(Zentralknoten)- 1*Ux(Mantelknoten) oder in Befehlsform:
ce,next,0,Zentralknoten,ux,1,i,ux,-1 (i ist der Laufparameter für die Mantelknoten)
Für Uy und Uz soll das gleiche gelten.
Wenn ich jetzt eine Modalanalyse starten möchte kommt folgende Fehlermeldung:
" *** ERROR ***                          CP =      76.331  TIME= 13:29:42
Constraint equation 1 has master degree of freedom as the first degree
of freedom.  This is not allowed.  "
Ich vermute, dass ich einem Denkfehler habe, da die Gleiche Fehlermeldung auch bei Constraint Equations mittels RBE3 auftritt.
Da ich die verschiedenen Arten, Constraint Equations zu definieren, vergleichen will, möchte ich es auch mit dem CE Befehl hinbekommen (rigid region, MPC184 und ein paar andere CE´s funktionieren schon)
Danke für eure Hilfe
Bengt
