  ANSYS
  Struktur mit Masse belegen
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Struktur mit Masse belegen (1455 mal gelesen)
batzen83
Sehen Sie sich das Profil von batzen83 an!   Senden Sie eine Private Message an batzen83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 13. Jan. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
ich dachte eigentlich, dass ich volumetrische Körper durch die Angabe der Dichte in den MP´s mit einer Masse belegen kann. Da ich das noch nie brauchte, stand das bis jetzt so im Raum.
Das wollte ich jetzt mal testen. Hierzu habe ich mir ein kleines Beispeil ausgedacht. Ein Quader (Solid185) hängt an 4 Seilen (Link180). Bild hängt an.
Bekomme nun leider 0 für Verschiebung und Spannung raus. Hier auch nochmal der Quellcode.
fini
/clear
/filname,Masse
/prep7
blc5,,,100,100,100
et,1,185
mp,ex,1,210000
mp,prxy,1,0.3
mp,dens,7.85e-6
esize,10
vmesh,all
n,10000,,,200
et,2,180
mp,ex,2,210000
mp,prxy,2,0.3
mp,dens,2,7.85e-6
r,2,10,0.001,1
type,2
mat,2
real,2
e,10000,143
e,10000,133
e,10000,122
e,10000,123
d,10000,all
allsel
/solu
nlgeom,on
solve
/post1
plnsol,u,sum
Hat jemand ne Idee?
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 13. Jan. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Wodurch sollen denn Kräfte entstehen?
Fehlt vielleicht die Vereinbarung für die Erdbeschleunigung?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 16. Jan. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja diese Eingebung hatte ich das Wochenende auch!
Nur wie geb ich diese an? g=9.81 wird wohl nicht reichen.
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 16. Jan. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter dem Kommando ACEL nach. Und, schau auch das Du die Erdbeschleunigung einheitenkonform definierst.
Gerd
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
