  ANSYS
  Kontaktproblem
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Kontaktproblem (2316 mal gelesen)
Sudechen
Sehen Sie sich das Profil von Sudechen an!   Senden Sie eine Private Message an Sudechen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sudechen
erstellt am: 12. Jan. 2012 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich arbeite mit Workbench 13. Ich möchte zwei Geometrien zusammenverbinden. Dafür zeichne ich ein Quader und nachdem extrudieren versuche ich darauf noch eins zu zeichnen. Aber da die Flächen sich berühren, bekommen ich eine Fehlermeldung und wird nichts extrudiert. Dann habe ich versucht die Geometrien mit einem Abstand von 1 mm zu zeichnen. Dann wähle ich die Gemeinsame Topologie aus und bei der Einstellungen steht, dass die Körper zusammen verbunden sind. Aber nachdem ich das obere Körper belaste, wird dem unteren nichts passiert. Ich wähle dann unter Kontakt die Verbindungsgruppe und 2 Volumen werden ausgewählt. Aber die Lösung bleibt gleich. Nur wenn ich unter Kontakt-Schweißpunkt die Eckpunkte von zwei Körper auswähle, werden die Quader erst dann verbunden. Ich brauche aber die Flächen zusammenverbinden nicht nur die 4 Eckpunkte. Hat jemand einen Vorschlag, wie ich das machen kann?
Vielen Dank für jede Antwort
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 20. Jan. 2012 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sudechen 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum erzeugst du nicht die Geometrie in einer CAD-Software als Baugruppe und exportierst in Ansys?
Grüße, Moe
