 | CADFEM World Conference 2026 - Empowering Digital Engineering, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: Unrundheiten im Rohr (2472 mal gelesen)
Nichtlinearer-humanoide Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 10.01.2012
erstellt am: 10. Jan. 2012 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Gemeinde... Ich habe eine frage an die experten. Ich versuche ein unrundes Rohr zu simulieren. Im Abstand von 15 grad wurden Radien aufgenommen. Ich habe diese Linien konstruiert und außen verbunden mit einer Spline. Die Geometrie passt soweit. Das Netz wurde gesweept und gefällt eigentlich. Ich stehe vor dem problem der Lagerung. Ich kann eine Stirnseite des Rohres in der axialen Richtung fix Lagern aber was sollte noch gelagert werden. Nur so funktioniert es nämlich nicht. Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Jan. 2012 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nichtlinearer-humanoide
Falls du halt spaßeshalber was ausprobieren willst, kannst du wahlweise eine oder andere Flächen als Lager definiten, und Berechnungen starten. Falls du etwas reales simulieren willst, dann muss du zusehen, die Lagerungen am realen System zu identifizieren und die in dein FE-System aufzutragen. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um eine Stahlleitung mit mehreren hundert Metern Länge. Diese ist eingebettet. Auf einem Teilstück wurden erhebliche umrundeten gemessen wodurch biegespannungen entstehen. Das Rohr kann sich aber in diesem Teilstück dreidimensional bewegen. Ich habe keine Ahnung was ich Lagern soll. Ich kann nicht 600m in meine Simulation mit einbeziehen. Kann man nicht sagen dass es ein freistehendes rohrstück ohne feste Auflager ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 11. Jan. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nichtlinearer-humanoide
erstellt am: 11. Jan. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe es schon geschafft danke! wenn ich einfach nur die z-Achse der Stirnfläche des Rohres sperre legt mir ansys automatisch leichte federn um das bauteil zu halten. tolles programm  zum vorigen Beitrag: Es gilt zu untersuchen welche Biegespannungen infolge der Unrundheit am Rohr auftreten. Die Analytische Rechnung ergab recht hohe Werte welche nachgewiesen werden sollten. Jetzt ist die bestätigung erfolgt. Abweichung kleiner 5 % von der analytischen Lösung! Ein weiteres Problem ist jedoch aufgetaucht. Die Rechnung belief sich nun auf ein freiliegendes Rohr. Jedoch ist das Rohr im Fels gebettet, dh. eine gewisse Gebirgsmitwirkung muss beachtet werden. Kann Ansys dies durch eine elastische Lagerung simulieren? Die Basissteifigkeit sagt mir eigentlich nichts. N/m³ für Steifigkeit??? Gegeben habe ich Verformungsmodule für das Gestein. Muss ich noch einen Zylinder um mein Rohr simulieren oder kann dies mit irgend einem Lager ausgeglichen werden? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
