  ANSYS
  Ansys 14 - WB
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Ansys 14 - WB (4986 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Jan. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
wir haben neulich Ansys 14 installiert. Auf dem ersten Blick scheint es mir dass die Workbenchoberfläche einige Bugs hat. ZB in Designmodeler erzeugt "import external geometry" kein neues Element in der Baum. Oder, 'Attach to Active CAD ...' bietet erst keine Möglichkeit eine Quelle zu wählen. Ich muss immer den Baum bzw. das entsp. Baumelement einmal halt so generieren, damit "Detail View" mir die Dateiauswahl anbietet. S. Bilder
Hat jemand weitere Bugs in WB 14 entdeckt?
Grüße, Moe
tobsternew
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von tobsternew an!   Senden Sie eine Private Message an tobsternew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobsternew
erstellt am: 11. Jan. 2012 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatte ich auch einmal... da hat es geholfen den Treiber der Grafikkarte zu aktualisieren.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 11. Jan. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tobsternew:
Hattest du mit WB 14?
Grüße, Moe
tklar
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tklar an!   Senden Sie eine Private Message an tklar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tklar
CATIA V5 R19-R26
Unigraphics NX 7.5-12.0
Ansys Workbench 19.1
OpenDXM 6.4
erstellt am: 12. Jan. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
mir sind diese Punkte bei WB 14 aufgefallen:
- Wenn alle Lizenzen belegt sind, ist es mit WB 14 nicht mehr möglich, ein Projekt im read-only aufzurufen
- Runde Geometrie wird sehr eckig dargestellt (z.B. Kreise erscheinen als 6-eck) und es ist keine Option zu finden, dies zu ändern.
Evtl. über eine Variable?
- Ein mit Version 13 vernetztes Modell hatte 100.000 Knoten, das selbe mit 14 vernetzt, hatte über 200.000. Offenbar ist eine Grundeinstellung bei der Vernetzung anders.
Falls jemand Ideen hierzu hat, bitte melden. Unser Support war erst mal ratlos.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tklar:
Die haben angegeben dass u.A. die Mesh-Technology verbessert worden ist. Ich denke ich habe es in einem der Newsletters gelesen.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 12. Jan. 2012 editiert.]
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 13. Jan. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch was entdeckt.
Wenn ich eine alte Berechnung mit WB 14 öffne, einige nichtlineare Kontakte lassen sich nicht mehr nach bevor symmetrisch definieren. WB 14 akzeptiert an diesen Stellen nur asymmetrischen noch Kontakt.
Grüße, Moe
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 16. Jan. 2012 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansys hat einiges am Lizenzmodell geändert. ZB.  NLS kann auch die "Joints/Verbindungen" verwenden.
Weiß jemand ob das Problem mit dem read-only-Aufruf ein Bug oder beabsichtigt ist?
Grüße, Moe
Ocelot
Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ocelot an!   Senden Sie eine Private Message an Ocelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocelot
SolidWorks 2017 SP 5.0
ANSYS Workbench 2020R1
erstellt am: 17. Jan. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
zu dem möglichen Read-Only-Bug kann ich nichts sagen, da ich das bei uns noch nicht ausprobiert habe.
Was aber nach wie vor mit der V14 funktioniert, ist ein beabsichtigter Read-Only-Modus, indem durch ein Startskript auf einen nicht vorhandenen Lizenzserver verwiesen wird. Das ist ganz praktisch, so wird z.B. beim Schreiben der Doku keine Lizenz "verbraten". Wir verwenden so etwas schon seit V12 ohne Probleme.
Johannes
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 17. Jan. 2012 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
der 'read only bug' ist auch einer. Vermute mal das der in der 14.5 behoben werden wird
aber der work around MIT dem start script klingt ganz interessant.
kannst du das hier posten ? Oder Mir ne PM schicken ?
Suinilippis
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 18. Jan. 2012 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
hab ANSYS 14 schon probiert. Die Geometrieschnittstelle und Vernetzung ist um einiges robuster geworden. Ich bekomme jetzt auch Modelle rein, bei der sich V13 noch aufgehängt hat.
Die Ladezeiten beim öffnen von Projekten hat sich ebenfalls verkürzt.
Das handling der virtuellen Zellen hat sich auch um einiges verbessert.
"Read-Only-Modus, indem durch ein Startskript auf einen nicht vorhandenen Lizenzserver verwiesen wird"
Das würde mich auch interessieren?
Gruß Suinilippis
Ocelot
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
ANSYS_V14.0_Read-Only.bat.txt
Auf vielfachen Wunsch  findet ihr im Anhang mein Read-Only-Startskript. Es sind keine Pfadanpassungen nötig, einfach die txt-Endung entfernen und ausführen.
Wenn ihr jetzt nicht zufällig einen Server mit dem Namen "gibts-net" habt, sollte das funktionieren...
Johannes
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Jan. 2012 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Ocelot
ich bin nicht so vertraut mit Scripts.
Wie soll dies angewendet werden und was soll sich dabei ändern? Etwa so dass Read-Only Modus möglich ist, wenn keine Lizenz vorhanden ist?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 19. Jan. 2012 editiert.]
Ocelot
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, Kommando zurück, irgendwie hatte ich mein Testergebnis anders in Erinnerung... das Skript ist durch den Read-Only Bug bei der V14 ebenfalls betroffen!
@farahnaz: Das Skript ermöglicht einen Read-Only-Modus obwohl eine Lizenz verfügbar ist. So bleiben die Lizenzen frei und es können trotzdem z.B. Bilder für die Dokumentation übertragen oder die Ergebnisse präsentiert werden.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Jan. 2012 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich auch mittlerweile aktualisiert, hat aber das Problem leider nicht gelöst.
Genauere Problembeschreibung:
Nachdem ich "Import External Geometry", kommt nicht das PupUp Fenster, wo man die Datei wählt
Grüße, Moe
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 19. Jan. 2012 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, mit dem Verschwinden des Read-Only Modus ist aus Sicht Ansys Inc. mit V14 wohl eher ein Bug behoben worden...
Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Farahnaz,
probier mal folgendes:
- Alle Workbenchprojekte schließen
- Im Windows Explorer %appdata% eintippen
- Ordner Ansys öffnen
- Ordner "v140" umbenennen z.B (v140_alt)
- ANSYS 14 neu starten
Gruß Suinilippis
Ocelot
erstellt am: 20. Jan. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
So, die Lösung für den "Read-Only-Bug" ist gefunden, hehe...
Der Grund für das Nicht-Funktionieren liegt offensichtlich in der neuen Pre-Loading-Funktion des Mechanical-Fensters bei V14. Daher schalten wir das einfach ab:
Im Projektbildschirm: Extras >> Optionen >> Mechanisch >> Vorab-laden des Mechanical Editors deaktivieren
Und der Read-Only-Modus sowie auch mein Skript funktioniern wie eh und je!
Die minimal längeren Ladezeiten des Mechanical-Fensters nehme ich da gern in Kauf...
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 20. Jan. 2012 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Suinilippis
Fantastisch! Das hat das Problem mit PopUp Windows gelöst.
Grüße, Moe
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 20. Jan. 2012 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Ocelot
Danke für deine Versuche. Auch Read-Only-Sache funktioniert,
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 20. Jan. 2012 editiert.]
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist jetzt etwas aufgefallen:
Das Beta-Feature, dass man auf der Projektseite mit RMB auf die oberste Zeile vom Modell über "OpenSystemDirectory" (siehe Bild) direkt ins Arbeitsverzeichnis des Modells kam, funktioniert in V14 leider nicht mehr so wie gewohnt  .
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
dafür haben wir ja nen neuen Knopf im Mechanical bekommen
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
  solve1
Achim
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Feb. 2012 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir scheint, dass die Mesh-Algorithmen in WB14 wesentlich besser hinkriegen als WB12. Ich habe wesentlich weniger Probleme als vorher bei komplexen Geometrien.
Hat jemand auch ansehnliche Erfahrungen gemacht?
Grüße, Moe
