 | Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Thema: Modellirung einer Rille auf Kegelschale (1947 mal gelesen)
Schabim Mitglied Student
 Beiträge: 17 Registriert: 29.11.2011
erstellt am: 04. Jan. 2012 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich versuche eine Rille auf einer Kegelstumpfschale modellieren, sie soll einmal Ringförmig (wie Bilder) und einmal von Deckfläche bis Grundfläche sein. ich habe angefangen Kegelstumpf so modellieren Code:
/prep7 et,1,shell63 r,1,10 mp,ex,1,2.1e5 mp,prxy,1,0.3 k,1,0,0,0 k,2,0,0,10000 k,3,5000,0,0 k,4,5000,0,10000 bspline,3,4 arot,1,0,,,,,1,2,360
aber mit der Rille konnte ich nicht weiter machen. es wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet. Gruß Schabim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 05. Jan. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schabim
erstellt am: 05. Jan. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, meine Problem ist " wie kann ich eine Rille (Halbkreis Form wie Bilder) auf Zylinder- oder Kegel-Modell darstellen?" Mein Ziel ist die Vergleich zwischen einfache Kegelstumfschale und "Kegelstumpschale Mit einer Rille" unter Belastungstest. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 05. Jan. 2012 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schabim
erstellt am: 06. Jan. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wolfgang für Code und dazugehörigen Code-kommentare. Das war große Hilfe. hast du eine Idee wie kann man nur eine Rille von Deckfläche bis Grundfläche (von oben nach unten) auf Kegelstumpfschale modellieren? Gruß Schabim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2012 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schabim
Da muss ich doch erst einmal smittytomcat Recht geben: Zitat: Bitte doch etwas mehr Infos und auch eine präzisere Fragestellung.
Das soll also ein konisches Gewinde (Spirale) werden. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich das auch so gemacht. Aber nun ist es zu spät. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2012 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schabim
erstellt am: 06. Jan. 2012 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr beide habt recht. ich hatte zwei Probleme: gelöstes Problem: 1. eine ringförmige Rille auf Kegelstumpfschale erstellen dieses Problem wurde vollständig mit Hilfe von Wolfgang´s Code gelöst. (Bild_1) nicht gelöstes Problem: 2.eine Rille wie Bild_2 auf Kegelstumfschale erstellen! Gruß Schabim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2012 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schabim
erstellt am: 07. Jan. 2012 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schabim
erstellt am: 07. Jan. 2012 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
