  ANSYS
  resultfile
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  resultfile (1549 mal gelesen)
tomz579
Sehen Sie sich das Profil von tomz579 an!   Senden Sie eine Private Message an tomz579  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomz579
erstellt am: 04. Jan. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hat jemand ne idee wieso meine resultfiles nicht gefunden werden?
beim aufrufen eines substeps oder einer gewünschten in ansys classic bekomme ich die fehlermeldung
"an error occurred while attempting to open the results file name.rst"
die datei existiert im selben ordner wie die datei name.db
gruß
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 04. Jan. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomz579 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
na die Antwort ist einfach. => nein...
Woher auch ?, Verrat uns doch mal etwas mehr:
- wo liegt die db ?
- wo liegt das rst ?
- was ist dein aktuelles wdir ?
- wie lädts du das rst ?
- wie lädtst du die db ?
Ich vermute die Antworten auf die letzten beiden Fragen lauten nicht
per RESUME oder per SET, ohne weitere Angaben.
tomz579
erstellt am: 04. Jan. 2012 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gut, dann probiere ich mich etwas vollständiger auszudrücken. die db und das rst liegen im selben verzeichnis. die db lade ich mit utilitymenu > resume from (das klappt auch)
die rst habe ich mit set probiert zu laden. dabei kommt die fehlermeldung. egal welchen substep ich aufrufe.
die rst schaffe ich nur über den umweg
/post1
Data&File opt. > read single result file
zu laden.
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 04. Jan. 2012 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomz579 10 Unities + Antwort hilfreich
genau das Kommando resume from ist der Knackpunkt, denn dein aktueller Projektname weicht ja offensichtlich von name.db ab. Der Befehl FILE wird das Mittel der Wahl sein.
Gerd
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 05. Jan. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomz579 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wäre noch eine interessante info gewesen.
aber ich würds mit dem /cwd - komando versuchen, bevor db mit "resume" oder rst mit "set" geladen werden.
und auch das /filna wie smittytomcat sagt, ist hier relevant
