  ANSYS
  Error in element formulation
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Error in element formulation (3669 mal gelesen)
chumba
Sehen Sie sich das Profil von chumba an!   Senden Sie eine Private Message an chumba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chumba
erstellt am: 04. Jan. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bei meinen Berechnungen bekomme ich immer die Fehlermeldung "Error in element formulation" und die Rechnung bricht ab. Im Errorfile findet sich auch immer "One or more elements have become highly distorted. Excessive distortion of elements is usually a symptom..."
Gibt es eine Möglichkeit zu sehen, welche Elemente betroffen sind?
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Jan. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chumba 10 Unities + Antwort hilfreich
das Element hat zu große Deformation. Versuch mal mit einem feineren Netz und kleinerem Zeitschritt.
Grüße, Moe
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 04. Jan. 2012 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chumba 10 Unities + Antwort hilfreich
@Moe : wie kommst Du auf die Idee das das etwas mit zu großer Deformation zu tun hat? Darüber wurde nichts geschrieben.
Ich vermute eher das das ganz verdrehte Elemente sind und die kann man im Pre-Prozessor (bei Ansys-Classic) mit dem Kommando CHECK finden. Das können z.B. bei Solid-Elementen verdrehte Quader sein.
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 04. Jan. 2012 editiert.]
chumba
erstellt am: 04. Jan. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Im Preprozessor liefert der CHECK Befehl nichts. Scheint also alles in Ordnung zu sein.
Im Postprozessor kommen bei ESCHECK die Meldungen:
ELEMENT 1 IS NOT SELECTED
und direkt darauf.
NO ERROR ELEMENTS TO PLOT
In der Ausgabe steht aber nach wie vor: Error in element formulation.
Weiß nicht mehr weiter.Das Netz ist schon relativ fein und rechne mit nsubst,20,20,20.
Verdreht sind vor Start der Berechnung keine Elemente. Sind nur shell182 und solid185 Elemente, die alle ordentlich liegen, ist auch eine simple Geometrie.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Jan. 2012 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chumba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von smittytomcat:
@Moe : wie kommst Du auf die Idee das das etwas mit zu großer Deformation zu tun hat? Darüber wurde nichts geschrieben ...
In Berechnungen mit großen Verformungen kann die Distorsion in späteren Zeitschritten vorkommen, was mit check Befehl im umgeformten Zustand nicht voraussehbar sein kann.
Grüße, Moe
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 04. Jan. 2012 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chumba 10 Unities + Antwort hilfreich
@Chumba: was für eine rechnung führst Du aus (statisch, nichtlinear usw.) ? Bitte ein paar Infos dazu- vielleicht auch ein Plot Deines Models wenn es geht.
So, schau mal beim Befehl ESCHECK nach welche Elemente vorher selektiert wurden.
Gerd
chumba
erstellt am: 09. Jan. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten und sorry, dass ich nicht direkt mehr Infos gegeben habe. Es lag tatsächlich daran, dass sich einige Elemente zu sehr verformt haben. Da dies aber ab einer gewissen Last schlagartig aufgetreten ist, konnte ich nicht vorhersehen, dass es daran liegt.
