  ANSYS
  Mit dem Modell drehendes Koordinatensystem
Fortgeschrittene explizite Strukturmechanik mit LS-DYNA, ein Seminar am 27.10.2026
Autor Thema:  Mit dem Modell drehendes Koordinatensystem (3253 mal gelesen)
chzh80
Dpl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von chzh80 an!   Senden Sie eine Private Message an chzh80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chzh80
erstellt am: 30. Dez. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe hier eine Frage. In Transient Structure (Ansys) möchte ich ein mit dem Bauteil mitdrehendes Koordinatensystem definieren, in dem ich nach dem Berechnung das gewünschten Ergebnis auswerten kann. Zum Beispiel das Biegemoment an einem Flansch, die sich um die Rotorachse bei der Simulation dreht.
Vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüsse
chzh80
Basti U.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Basti U. an!   Senden Sie eine Private Message an Basti U.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti U.
erstellt am: 30. Dez. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chzh80 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde eine Funktion für den Rotationswinkel deines Koordinatensystems in Abhängigkeit von der Zeit, erstellen. (Winkel=Winkelgeschwindigkeit*Zeit) Dann in jedem Zeitschritt das Koordinatensystem drehen.
chzh80
Dpl. Ing.
erstellt am: 06. Jan. 2012 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort.
Das Problem habe durch definition einer Verbindung gelöst. Das dadurch enstehende referenz Koordinatensystem dreht sich mit der Geometrie.
Liebe Grüsse
chzh80
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 08. Jan. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chzh80 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo chzh80,
mich würd interessieren wie du das gemacht hast.
Kannst du das erklären ?
chzh80
Dpl. Ing.
erstellt am: 09. Jan. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo solve1,
ich habe statt Kontakt eine Verbindung (in meinem Fall fixed joint) zwischen zwei Körpern definiert. Durch Definition dieser Verbindung entsteht automatisch ein Referenz Koordinatensystem und dieses Koordinatensystem dreht sich, verschiebt sich mit der Bewegung des Referenzkörpers, der Du bei Definition dieser Verbindung festlegen muss. Die Verschiebung, Verdrehung des Koordinatensystems kann Du am Ende der Simulation sehen. Das liegt immer zwischen den zwei Körpern. Für manche Ergebnis Auswertung ist das sehr praktisch.
Ich hoffe, dass ich dir klar erklärt habe.
Liebe Grüsse
chzh80
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 09. Jan. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chzh80 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ja, das reicht mir. vielen Dank
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Jan. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chzh80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi chzh80
bei mir sind diese automatisch entstandenen Referenz-Koordinatensysteme nicht in der Lösungssektion auswählbar. Was könnte ich falsch gemacht haben? S. Bild!
Grüße, Moe
chzh80
Dpl. Ing.
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo farahnaz,
das Referenz Koordinatensystem ist erst auszuwählen, wenn Du Joint Ergebnis/Verbindungsergebnis auswerten möchtest. z.B. die Kräfte in einem Kugelgelenk. Und, wenn Du ein Joint Ergebnis/Verbindungsergebnis auswerten möchtest, ist nur das Referenz Koordinatensystem verfügbar.
In deinem Bild gezeigten Verschiebungskomponent ist kein Joint Ergebnis/Verbindungsergebnis.
Ich hoffe damit ist es Dir klar.
Liebe Grüsse
chzh80
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 12. Jan. 2012 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chzh80 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, ich dachte vielleicht könnte man noch die KOS von Verbindungen/Joints auf Festkörper anwenden
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 12. Jan. 2012 editiert.]
