| | |  | Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Thema: Schalenproblem (3988 mal gelesen)
twism Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 28.12.2011
erstellt am: 28. Dez. 2011 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsmitglieder, ich bin neu in der ANSYS-Programmierung und habe eine Aufgabe als Volumen- und als Schalenproblem zu lösen. Die Erzeugung der Geometrie und die anschließende Simulation als Volumenkörper habe ich nach einiger Einarbeitungszeit gelöst bekommen. Mein Problem ist jedoch, dass ich diese Aufgabe noch als Schalenproblem lösen muss. Leider habe ich damit keine Erfahrung. Kennt sich jemand von euch damit aus und könnte mir dabei helfen? Vielleicht wie man in meinem speziellen Problem vorgehen würde? Ich bin über jegliche Tips und Hilfen dankbar! Hier die Aufgabe als Volumenkörper: FINISH /CLEAR ! Anfangszustand herstellen C*** C*** C***Parameter RD=5 /PREP7 !ET,1,MESH200,6 ET,2,SOLID45 !Elementtyp SOLID45 -> Hexaeder mit 8 Knoten, die jeweils 3 Freiheitsgrade besitzen MP,EX,1,1000 !E-Modul 1kN/mm² für PVC weich MP,NUXY,1,0.47 !Querkontraktionszahl MIN MP,PRXY,1,0.49 !Querkontraktionszahl MAX !Keypoints erzeugen K,1,100,0,80 K,2,100-RD,0,80 K,3,60,0,15 K,4,60-RD,0,15+RD K,5,30,0,15+RD K,6,45,0,15 K,7,40,0,10 K,8,40,0,0 K,9,30,0,0 K,10,30,0,10 !Linien aus Keypoints erzeugen L,1,3 L,3,6 LARC,6,7,4,5 L,7,8 L,8,9 L,9,10 L,10,5 L,5,4 L,4,2 L,2,1 AL,all !Linie für die Rotation K,12,-60,0,15 K,13,0,10,15 K,14,0,-10,15 LARC,3,12,13,60 LARC,3,12,14,60 !Extrudieren der Fläche VDRAG, 1, , , , , , 11 !Extrudieren entlang einer Linie (Kreisbogen) VDRAG, 1, , , , , , 12 CYL4,0,0,30,360,,,5+RD !Innere Zylinder erzeugen (Kern) FLST,3,1,6,ORDE,1 FITEM,3,3 VGEN, ,P51X, , , , ,10, , ,1 !Zylinder 10mm in Z-Richtung verschieben VGLUE,ALL !Die 3 Volumen miteinander verbinden VSWEEP,all !MESHEN DER 3 VOLUMINA /Solution !Lagerung definieren NSEL,S,LOC,Z,0 ! Alle Knoten mit Z=0 selektieren D,ALL,ALL,0 ! Alle Verschiebungen dort =0 setzen
NSEL,S,LOC,Z,80 !Alle Nodes auswählen, auf die die Flächenlast angreift !NSEL,STAT !Zeigt an, wieviele Nodes selektriert wurden F,ALL,FZ,-5 !Anbringung der Kraft -> 600/Anzahl der Punkte(120) = 5N/Node NSEL,All SOLVE !Berechnung starten FINISH /POST1 PLNSOL,S,INT,0 !Zeigt die Spannungen im Material an PLNSOL,U,SUM,0 !Zeigt die maximale Verformung und den Ort an
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 28. Dez. 2011 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für twism
twism Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2011 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, du hast Recht.. Es handelt sich bei meiner Aufgabe um eine Ausarbeitung für mein Studium. Weiter unten findet ihr zwei Bilder des bereits fertigen Volumenmodels. Es stellt eine Art Blumentopf dar, auf den über den oberen Rand eine Kraft eingeleitet wird. Der Blumentopf ist am unteren Ring (Standfläche) fest gelagert. Die Aufgabe muss als räumliches Volumenproblem und als Schalenproblem gelöst werden. Die Ergebnisse sollen anschließend untersucht und bewertet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
The Only Roy Mitglied Student
 Beiträge: 14 Registriert: 27.03.2008 Ansys Workbench und Classic (APDL) Version 13.0
erstellt am: 30. Dez. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für twism
Moin moin, habe dein Script mal angepasst für ein Schalenmodell. Bin zwar kein Experte auf dem Gebiet, aber es läuft auf jeden Fall durch. Habe dafür Mittelebenen verwendet. Welche Elemente man dafür am besten verwendet weiss ich nicht genau, habe mal shell181 verwendet. Das Modell kann sicher noch optimiert werden... !===================================== FINISH /CLEAR ! Anfangszustand herstellen RD=5 /PREP7 !Elementtypen definieren et,1,shell181 keyopt,1,3,2 keyopt,1,8,2 !Sections definieren sect,1,shell !Section definieren secdata,RD,1,,3 !Dicke,Material,Orientierung,Integrationspunkte sect,2,shell !Section definieren secdata,2*RD,1,,3 !Dicke,Material,Orientierung,Integrationspunkte !Materialien definieren MP,EX,1,1000 !E-Modul 1kN/mm² für PVC weich MP,NUXY,1,0.47 !Querkontraktionszahl MIN MP,PRXY,1,0.49 !Querkontraktionszahl MAX !Keypoints erzeugen K,101,100-RD/2,0,80 K,102,60-RD/2,0,15+RD/2 K,103,35,0,15+RD/2 K,104,35,0,15 K,105,35,0,0 K,106,0,0,15 !Linien aus Keypoints erzeugen L,101,102 L,102,103 L,103,104 L,104,105 !Linien für die Rotation K,112,-60+RD/2,0,15+RD/2 K,113,0,10,15+RD/2 K,114,0,-10,15+RD/2 LARC,102,112,113,60-RD/2 LARC,102,112,114,60-RD/2 !Extrudieren der Fläche ADRAG, 1, 2, 3, 4, , , 5 !Extrudieren entlang einer Linie (Kreisbogen) ADRAG, 1, 2, 3, 4, , , 6 CYL4,0,0,30+RD,360,,, !Innere Kreisflaeche erzeugen (Kern) AGEN, , 9, , , , ,15, , , 1 !Kreisflaeche 10mm in Z-Richtung verschieben !Sections den Flaechen zuweisen asel,s,area,,9 !Kreisflaeche selektieren aatt,,,,,2 !Section 2 zuweisen asel,inve !Flaechenauswahl invertieren (alles ausser Kreisflaeche) aatt,,,,,1 !Section 1 zuweisen !Kreisfoermige Linien unterteilen lsel,s,line,,8,9,1 lsel,a,line,,17,18,1 lsel,a,line,,11,15,2 lsel,a,line,,20,24,2 lesize,all,,,48 !Halbkreise unterteilen lsel,s,line,,25,28,1 lesize,all,,,24 !Viertelkreise unterteilen esize,5 !Flaechen vernetzen alls amesh,all nummrg,node !Aufeinanderliegende Knoten Verschmelzen !/eshape,1 !stellt Schalen-Elemente als Volumen dar (Dicke ersichtlich) !eplot !Lagerung definieren NSEL,S,LOC,Z,0 ! Alle Knoten mit Z=0 selektieren D,ALL,ALL,0 ! Alle Verschiebungen UND Rotationen dort =0 setzen NSEL,S,LOC,Z,80 !Alle Nodes auswählen, auf die die Flächenlast angreift *get,anzno,node,0,count !Anzahl selektierter Nodes wird dem Parameter "anzno" zugewiesen F,ALL,FZ,-600/anzno !Anbringung der Kraft -> 600/Anzahl der Punkte(anzno) alls /solu SOLVE !Berechnung starten FINISH /POST1 PLNSOL,S,INT,0 !Zeigt die Spannungen im Material an PLNSOL,U,SUM,0 !Zeigt die maximale Verformung und den Ort an !Skalierungsfaktor für Darstellung *SET,factor,10 !Skalierungsfaktor definieren /dscale,,factor /replot !=====================================
Ich hoffe das bringt dir was... Die Ergebnisse sind jedoch nicht dieselben... Habe den Grund dafür noch nicht gefunden, aber du sollst ja auch noch was zu tun haben :-) Würde mich auf jeden Fall interessieren wo der Fehler liegt. So gross sollten die Unterschiede ja kaum sein...
[Diese Nachricht wurde von The Only Roy am 30. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
