  ANSYS
  Auslesen von Knotenkräften für Detailmodell
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auslesen von Knotenkräften für Detailmodell (2250 mal gelesen)
Tulpchen
Sehen Sie sich das Profil von Tulpchen an!   Senden Sie eine Private Message an Tulpchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulpchen
erstellt am: 27. Dez. 2011 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Neuling im Forum hoffe ich im Folgenden mein Problem verständlich genug formulieren zu können. Es handelt sich bei meiner FEM-Analyse im Grunde um eine plattenähnliche Struktur, welche an vier Eckpunkten gelagert wird. Um Detailanalysen am Ort der höchsten Belastung (mittig) durchführen zu können, sollen nun in einem kleinen Abschnitt auf der Oberfläche von meinem Grobmodell die Verschiebungen und Knotenkräfte herausgelesen und diese dann auf ein Detailmodell implementiert werden. Ich habe für das Herauslesen der Verschiebungen und der Koordinaten der jeweiligen Knoten standardmäßig ein Array erstellt und diese mit dem *get-Befehl befüllt.
*get,nanzahl,node,0,count
*get,nmin,node,0,num,min
*get,nmax,node,0,num,max
*dim,detail,array,nanzahl,10,1
*do,i,1,nanzahl,1
*set,detail(i,1),nnummin
*get,detail(i,2),node,nmin,loc,x  !analog für y,z
*get,detail(i,5),node,nmin,u,x    !analog für y,z
*get,nmin,node,nmin,nxth
*set,i,i+1
*enddo
1. Es gelingt mir hierbei leider nicht, die Knotenkräfte herauszulesen. Da die Knoten an diesem Ort nicht gelagert sind, erübrigt sich die Möglichkeit mit dem *get,detail(i,8),node,nmin,rf,fx - Befehl. Ich habe versucht einzelne Knoten zu selektieren, um dann über den fsum-Befehl die Schnittkräfte und -momente herauszulesen. Jedoch kommen hierbei recht irritierende Ergebnisse heraus. An einer Seite von den Knoten die Elemente auszuwählen bringt leider auch wenig. Frage ist: Sollte ich lieber mit dem nforce-Befehl eine zweite Datei ausgeben, diesen als Array auslesen und die beiden Arrays dann miteinander verknüpfen? Geht das überhaupt? Zumindest unterscheiden sich die  Werte von den nforce- und fsum-Befehlen deutlich voneinander.
2. Wäre es möglich per ANSYS auch relative Verschiebungen auszugeben? Angedacht wäre dann für das Detailmodell die Eckknoten zu lagern, um dann die relativen Verschiebungen zu diesen Eckknoten auf das Detailmodell aufzubringen. Ich könnte mit Matlab die Matrix einfach durch den Minimalwert subtrahieren (da symmetrisch), aber ich würde mich über eine einfachere ANSYS-Methode auch freuen.
3. Da voraussichtlich weder Elementart noch -anzahl der beiden Modelle an den Schnittkanten übereinstimmen, müssten irgendwie die Verschiebungen interpoliert werden. Wie macht man das am Elegantesten? Ich habe es bislang noch nicht probieren können, aber es gibt ja Befehle wie cbdof oder *vitrp. Gäbe es hierfür eine andere Möglichkeit als die Submodeling-Version von ANSYS?
Ich danke im Voraus für Eure Antworten.
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 27. Dez. 2011 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tulpchen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich könnte mir vorstellen das ein Submodelling Dir bei der Detailanalyse weiterhilft - vorausgesetzt deine weitere Analyse soll auch in Ansys durchgeführt werden.
Hier mal der Link zur Hilfe-Fuktion :
Chapter 9. Submodeling
Submodeling is a finite element technique that you can use to obtain more accurate results in a particular region of a model. A finite element mesh may be too coarse to produce satisfactory results in a given region of interest. The results away from this region, however, may be satisfactory.
Reanalyzing the entire model using a greater mesh refinement in order to obtain more accurate results in one particular region is time-consuming and costly. Instead, you can use submodeling to generate an independent, more finely meshed model of only the region (submodel) of interest and then analyze it.
The following submodeling topics are available:
Understanding Submodeling
Employing Submodeling
Sample Analysis Input
Shell-to-Solid Submodels
Where to Find Examples
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 27. Dez. 2011 editiert.]
