  ANSYS
  Haftkraft Dauermagnet
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Haftkraft Dauermagnet (2519 mal gelesen)
Tschorsch
Sehen Sie sich das Profil von Tschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Tschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tschorsch
proe wf2
abaqus 6.8.2
erstellt am: 26. Dez. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Haftkraft eines Dauermagneten auf einer Stahlplatte berechnen. Wenn ich, wie im Buch 'FEM für Praktiker' beschrieben, vorgehe, kann ich die Kräfte über fmagsum oder etable berechen, wenn zwischen Magnet und Stahl Luft (mue_r = 1) ist. Mich interessiert aber die Kraft, wenn der Magnet direkt auf der Platte sitzt.
Somit habe ich auch keine 'Luftelemente' zwischen den beiden Komponenten vorgesehen. Beim ermitteln der Kräfte von Magnet oder Platte kommt jedoch 0 raus. Weiß jemand warum?
Irgendwas geht immer kaputt
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 26. Dez. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Da darf ja sicherlich nicht 0 rauskommen.
Aber gibt es den Luftspalt 0 überhaupt?
In der Realität sicherlich nicht, denn die Oberflächen von Magnet und Platte sind ja nicht vollkommen eben.
(Zwei nicht magnetische Körper mit exakt ebenen Oberflächen könnte man, wenn sie zusammengedrückt werden, auch nicht wieder auseinanderziehen. (Weil keine Luft dazwischen kommt, siehe Endmaße. Auseinander bekommt man sie nur durch Abschieben.))
Also für eine Rechnung sinnvoll ist ein Spalt von 1/100 bis 1/10 mm. (Experimentell nachprüfen kann man das auch nicht exakt, weil man die Beschaffenheit der Oberflächen nicht kennt.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
