  ANSYS
  kontaktmodellierung
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  kontaktmodellierung (3233 mal gelesen)
tomz579
Sehen Sie sich das Profil von tomz579 an!   Senden Sie eine Private Message an tomz579  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomz579
erstellt am: 21. Dez. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
mit dem angehängten code sollen zwei übereinander stehende, durch eine schräge fuge getrennte, körper simuliert werden. leider bewegt sich in der fuge nichts. nicht mit dem auskommentierten reibungsmodell noch mit dem kohäsivzonenmodell. es scheint als wäre die fuge eine starre verbindung. hat jemand eine idee was ich falsch gemacht habe? ich sehe es leider nicht.
gruß
!-------------STARTEN DES PREPROCESSOR-----------------------------------------------------------------
/PREP7
!----Geometrie-----------------------------------------------------------------------------------------
*AFUN,DEG
b=150 ! [mm]
h=600 ! [mm]
Druckstrebenwinkel=50 ! [°]
Elementlaenge=15                        !Definition der Elementlänge
Last=10 ![mm]
!----Materialparameter
MU=0.66 !Reibkennwert
!----Elementwahl---------------------------------------------------------------------------------------
!----unterer Betonkörper----------
ET,1,PLANE182
KEYOPT,1,1,2                            !Enhanced Strain
kEYOPT,1,3,0                            !Ebener Spannungszustand
!----oberer Betonkörper----------
ET,2,PLANE182
KEYOPT,2,1,2                            !Enhanced Strain
kEYOPT,2,3,0                         !Ebener Spannungszustand
!----Grenzfläche----
ET,3,CONTA171
KEYOPT,3,12,5                          !Bonded always in contact
ET,4,TARGE169
!----Eingabe der Materialdaten-------------------------------------------------------------------------
!----Betondaten-----
!MP,EX,1,47538.70
!MP,PRXY,1,0.2
!TB,FRIC,3,,,,ISO
!Materialmodell, Coulomb-Reibung, Mat#,Art d. Reibung
!TBDATA,1,MU
!TBDATA,Startpunkt, Reibung
!----Kohäsivzone----
TB,              CZM          , 3    , 1        , 1                      , CBDD
!Materialmodell, Cohesive zone, Mat#3, für 1 Temp, Anahl d. Punkte pro Temp, TBOption
TBDATA , 1        , 0      , 0  ,50.8,    0.22,    0.001  , 0
!TBDATA, Startpunkt, \sigma_n, u_n, \tau_max, u^c_t  , dämpfung, u_t bei \sigma_n
!----Real Constants------------------------------------------------------------------------------------
R,4,,,
RMODIF,4,12,-317.5    !springen an Eingabezeile #12 FKT (Tangent penalty stiffness factor)
!----Koordinateneingabe der Keypoints------------------------------------------------------------------
!K,#,x,y
K,1,0,0
K,2,b,0
K,3,0,h
K,4,b,h
K,5,0,h/2+(TAN(Druckstrebenwinkel)*(b/2))
K,6,b,h/2-(TAN(Druckstrebenwinkel)*(b/2))
!----Eingabe von Linien--------------------------------------------------------------------------------
!L,vonK #,nach K#
L,1,2 !L# 1
L,3,4 !L# 2
L,1,5 !L# 3
L,5,3 !L# 4
L,2,6 !L# 5
L,6,4 !L# 6
L,5,6 !L# 7
!----Eingabe von Flächen-------------------------------------------------------------------------------
A,1,2,6,5 !unterer Betonkörper
A,3,4,6,5 !oberer Betonkörper
!----Vernetzen-----------------------------------------------------------------------------------------
MAT,1
REAL,1
TYPE,1
LESIZE,1,Elementlaenge
LESIZE,3,Elementlaenge
LESIZE,5,Elementlaenge
LESIZE,7,Elementlaenge
AMESH,1
MAT,1
REAL,2
TYPE,2
LESIZE,2,Elementlaenge
LESIZE,4,Elementlaenge
LESIZE,6,Elementlaenge
AMESH,2
!----Contact--------
TYPE,3
REAL,3
MAT,3
ESEL,S,TYPE,,1  !Selektiere alle Elemente des unteren Betonkörper für Kontaktelemente
NSLE,S !Selektiere alle Knoten der selektierten Elemente
LSEL,S,LINE,,7,7,1 !Selektiere Linennummer 7
NSLL,R,1 !Reselektiere alle die Knoten mit der selektierten Liniennummer
ESURF !Erzeuge Kontaktelemente
ALLSEL
!----Target---------
TYPE,4
REAL,4
MAT,3
ESEL,S,TYPE,,2  !Selektiere alle Elemente des oberen Betonkörper für Kontaktelemente
ESURF
ALLSEL
!-------------STARTEN DER LOESUNGSPHASE----------------------------------------------------------------
/SOLU
!----Randbedingungen-----------------------------------------------------------------------------------
NSEL,S,LOC,Y,0
D,ALL,UY,0 !Vertikales Auflager unten
ALLSEL
!----Lasten--------------------------------------------------------------------------------------------
NSEL,S,LOC,Y,h
D,ALL,UY,-Last
ALLSEL
!----Lösungsbedingungen--------------------------------------------------------------------------------
NLGEOM,ON                              !Nonlinear geometry on
SOLVE
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 21. Dez. 2011 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomz579 10 Unities + Antwort hilfreich
Die beiden Körper haben in dem Modell eine gemeinsame Begrenzungslinie und damit nach der Vernetzung gemeinsame Knoten.
Sie sollten aber vor der Vernetzung jeder eine eigene Begrenzungslinie haben, damit nach der Vernetzung jeder Körper seine eigenen Knoten hat.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
tomz579
erstellt am: 21. Dez. 2011 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo besten dank, durch zusätzliche knoten bzw. linien ist dieses problem gelöst. die körper verschieben sich nun gegeneinander. jedoch bleibt das problem das keinerlei kontaktspannungen bzw. status angezeigt werden können. ich dachte vorher das läge an dem vollständigem verbund der beiden körper. dieser ist aber nun behoben
gruß
tomz579
erstellt am: 22. Dez. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fehler gefunden, ich hatte unterschiedliche real constants für target und contact surface.
danke
