  ANSYS
  Fehlermeldung Importierte Last Ansys Workbench
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Fehlermeldung Importierte Last Ansys Workbench (4890 mal gelesen)
jochen88
Sehen Sie sich das Profil von jochen88 an!   Senden Sie eine Private Message an jochen88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jochen88
erstellt am: 21. Dez. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und zwar habe ich folgendes Problem: Ich soll eine thermisch stationäre Analyse in Ansys Workbench durchführen. Die nötigen CFX-Dateien habe ich zur Verfügung bekommen und die auch in Workbench eingeladen. Nun wollte ich die Randbedingungen von CFX in Mechanical importieren, sprich die einzelnen Lasten (Temperaturen) auf die Flächen einladen. Dabei kommt aber die Fehlermeldung "Beim Übertragen der Last ist ein Fehler aufgetreten. Mit dem Add-In wurden keine Daten zum Importieren erzeugt." Liegt der Fehler in CFX-Datei oder mache ich etwas falsch?
Jochen
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Dez. 2011 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen88 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Geometrie heile rein kriegst, kannst du die Randbedingungen manuell und ziemlich schnell nachbauen und das Problem umgehen.
Grüße, Moe
jochen88
erstellt am: 21. Dez. 2011 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von farahnaz:
Hallo farahnaz,
danke erstmal für deine Antwort. Aber mein Problem bzw. Wunsch ist, die Temperaturen von CFX in Mechanical zu importieren. Da die einzelnen Flächen keine bestimmte Temperaturen haben, kann ich deinen Vorschlag nicht anwenden. Ich habe die Temperaturverteilung im CFD-Post angesehen und da sieht alles in Ordnung aus. Zur Veranschaulichung habe ich ein Bild von CFD-Post und eins von Mechanical hochgeladen.
[Diese Nachricht wurde von jochen88 am 21. Dez. 2011 editiert.]
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Dez. 2011 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen88 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe, du willst die Knotenlasten rein bringen. Das wird natürlich schwierig mit meinem Vorschlag.
Grüße, Moe
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 21. Dez. 2011 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen88 10 Unities + Antwort hilfreich
wurde die CFX-Berechnung am gleichem Modell im gleichem globalen Koordinatensystem durchgeführt?
Bei den importierten Lasten werden die Koordinaten der Knotenlasten angegeben. Die Koordinaten müssen mit den neuen Lasteinleitungskoordinaten übereinstimmen.
Suinilippis
jochen88
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Vorschlag, aber das globale Koordinatensystem stimmt auch. Der Fehler besteht immer noch.
Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 23. Dez. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen88 10 Unities + Antwort hilfreich
stell mal ein Bilder rein wie du im "external Data" die Einstellungen gewählt hast.
Gruß Suinilippis
jochen88
erstellt am: 27. Dez. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Mühe, aber das Problem liegt wahrscheinlich an der Festplatte. An einem anderen Beispiel auf einer anderen Festplatte funktionierte die Lastimportierung problemlos. Das Beispiel habe ich dann auf meine Festplatte kopiert und auf einmal ging es wieder nicht.
