  ANSYS
  CAD Import in Classic geht schief
Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CAD Import in Classic geht schief (3086 mal gelesen)
steffi90
Sehen Sie sich das Profil von steffi90 an!   Senden Sie eine Private Message an steffi90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffi90
erstellt am: 20. Dez. 2011 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine CAD Baugruppe im parasolid Format, die ich gerne in Ansys Classic importieren möchte.
Wenn ich defeaturing zulasse, funktioniert der Import, aber ich kann die einzelnen Bauteile nicht mehr verbinden, da vlgue dann unzulässig ist. (1)
Ohne defeaturing funktioniert der Import zwar, aber angeblich liegt dann eine Kantenlinie nicht auf der entsprechenden angrenzenden Fläche, was mir auch wieder die boolsche Operation verbietet.  (2)
Im CAD Programm ist keinerlei Modellfehler feststellbar.
Der Import in WB funktioniert anstandslos.
Der iges Import liefert mir bereits vor dem Importvorgang die unverständliche Warnung (3), wirft dann die Warnungen (4) aus und liefert ein Modell in dem die Hälfte der Geometrie fehlt.
Der Import aus dem Pro/E prt liefert ohne Fehlermeldung keinerlei Geometrie.
Mir fällt nichts mehr ein…
Was kann ich da tun?
(1)
*** ERROR ***                          CP =      41.995  TIME= 20:54:39
Command VGLUE is currently not supported for geometry imported with
option that allows defeaturing and cleanup of the model.  To use this
command, please use the no defeaturing option of the import.
(2)
*** WARNING ***                        CP =      39.765  TIME= 20:51:05
Line 153 on area 54 is not on the area within a tolerance.  This area
could have problems in future Boolean operations.  (See the BTOL
command).
(3)
*** WARNING ***                        CP =      4.025  TIME= 20:01:21
Unknown parameter name= _Z1.  A value of 7.888609052E-31 will be used.
(4)
*** WARNING ***                        CP =      44.663  TIME= 20:57:54
Lines that were mis-aligned have been merged.  This could causes
subsequent Boolean and solid model operations to fail.  Use the BTOL
command to change the Boolean tolerance.
*** WARNING ***                        CP =      44.694  TIME= 20:57:54
Discontinuous area set for VA command.  Line 158 is used 1 times for
this list of areas.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Dez. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffi90 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist bekannt dass Parasolid-exportieren aus ProE öfter zu Fehlschlag führt. Aus ProE Exportieren in Step-File ist dagegen ok.
In deinem Falle kannst du folgendes probieren:
. in CAD-Software um die kritische Kante die Geometrie etwas ändern bzw vereinfachen
. exportieren via step Format
. evtl. das Stp-File mit Ansys-Benchmark (oder einer anderen CAD-Software zB UG) lesen und nochmal exportieren in Parasolid oder was auch immer was du spaeter mit Ansys lesen willst. (kann fix Warnungen bzgl. Geo-Tolerance)
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 02. Jan. 2012 editiert.]
