  ANSYS
  Flächen vereinigen und mapped mesh
Vorteile der numerischen Simulation für die Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  Flächen vereinigen und mapped mesh (2984 mal gelesen)
zich1011
Sehen Sie sich das Profil von zich1011 an!   Senden Sie eine Private Message an zich1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zich1011
erstellt am: 18. Dez. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bekomme es einfach nicht hin den Haken und die Grundfläche zu einem Element zu verbinden (siehe Quellcode). Ich weiss dass es etwas mit dem Befehl vglue,all oder vadd,all zu tun haben muss aber ich bekomme ständig Fehlermeldungen mit denen ich nichts anfangen kann, z.B. Topological degeneracy detected for Vglue command. Try to modify geometry slightly... Schon klar was es übersetzt bedeutet aber wie ich das angehen muss ist mir komplett schleierhaft. Vllt. könnt Ihr mir weiter helfen.
C***
FINISH
/CLEAR
C***Parameter
/PREP7                          ! öffnet den Preprozessor
ET,1,MESH200,6
ET,2,SOLID45                    ! Elementtyp ebene Spannung mit Dicke
MP,EX,1,200000                  ! E-Modul
MP,PRXY,1,0.3                  ! Querkontraktionszahl
C***Parameter
t=-5 !Tiefe
d=3.5 !Durchmesser Haken
/pnum,line,1
/pnum,area,1
C***  Geometrie
K,1,0,10,0  !Keypoints für 8-Eck
K,2,10,20,0
K,3,90,20,0
K,4,100,10,0
K,5,100,-10,0
K,6,90,-20,0
K,7,10,-20,0
K,8,0,-10,0
L,1,2 !Keypoints zu 8-Eck verbinden
L,2,3
L,3,4
L,4,5
L,5,6
L,6,7
L,7,8
L,8,1
AL,ALL !Area erzeugen
CYL4,10,10,5 !4 Bohrungen
CYL4,10,-10,5
CYL4,90,10,5
CYL4,90,-10,5
ASBA,1,2 !alternativ: ASBA,1,ALL
ASBA,6,3
ASBA,1,4
ASBA,2,5
vext,all,,,0,0,t, !Fläche extrudieren mit Tiefe t
!Haken
K,100,30,0,0
K,110,30,0,13
K,130,36,0,24
K,140,30,0,30
K,150,25,0,30
K,160,30,0,24
NUMSTR,LINE,500
L,100,110
L,150,140
larc,140,130,160,6
l2tan,502,-500
lcomb,500,503
lcomb,500,502
lcomb,500,501
CYL4,30,0,d
vdrag,27,,,,,,500
Als weiteren Schritt muss über das gesamte Projekt ein "mapped Mesh" gelegt werden. Ist hierbei etwas bezüglich der Geometrieerstellung zu beachten ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Christopher
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 18. Dez. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zich1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss das wirklich eine Vernetzung mit Hexaedern werden?
Aus welchem Grund?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
wosch
erstellt am: 18. Dez. 2011 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zich1011 10 Unities + Antwort hilfreich
zich3.txt
Na, wenn's denn sein muss, hier eine Variante.
Spass macht das aber nicht. Etwas einfacher kann es werden, wenn man die Elemente ähnlicher Flächen spiegelt.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
zich1011
erstellt am: 19. Dez. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich hätte nicht gedacht, dass die Vernetzung mittels mapped mesh einen so großen Aufwand mit sich bringt.
Warum das Netz aus Hexaedern bestehen soll kann ich dir leider nicht beantworten, es war einfach eine Vorgabe meines Dozenten. Ich denke es wird etwas mit besseren Messergebnissen zu tun haben.
Grüße Christopher
