  ANSYS
  Presspassung Bolzen Bohrung 2D-Modell
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Presspassung Bolzen Bohrung 2D-Modell (3143 mal gelesen)
Tschol
Sehen Sie sich das Profil von Tschol an!   Senden Sie eine Private Message an Tschol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tschol
erstellt am: 16. Dez. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Presssitz zwischen einem Bolzen (d=4.30 mm) und einer Bohrung (d=4.25 mm) via 2D-Modell (Tiefe 1.3 mm) in Ansys 12.0 classic rechnen.
Vernetzt sind die Flächen mit Plane182, die Kontakte mit Targe169 und Conta 171. Wenn ich die Vergleichsspannungen ausgeben, ensteht das Bild - der Bolzen hat jedoch eine konstante Spannung, was ich als falsch deute.
Was ist an dem Modell falsch? Spielereien mit Realzahlen und Substeps halfen mir bisher nicht weiter.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 17. Dez. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tschol 10 Unities + Antwort hilfreich
für mich sieht es plausbel aus. Ich gehe davon aus, dass Du versch. Materialien verwendet hast. Vergleiche mal die Verformungsplots der beiden Teile.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
