  ANSYS
  Beam188, /filname,
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Beam188, /filname, (1818 mal gelesen)
batzen83
Sehen Sie sich das Profil von batzen83 an!   Senden Sie eine Private Message an batzen83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 15. Dez. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
habe da mehrere kleine Fragestellungen, die sich so im Laufe der Zeit angesammelt haben.
Ansys Classic
1. Ist es beim Beam188 möglich axiale Spannung (SDIR) und axiale Biegespannung (SByB,SBzB)) zu überlagern oder ist SDIR die schon die überlagerte Variante?
2. Ist es möglich nach dem solven eine Filename zu vergeben und unter diesem dann nochmal rst und db file zu speichern.
3. Wie kann ich mir einen out.file ausgeben lassen (kein Batch Modus)
4. Solid Elemte mit Masse belegen. Einfach Dichte bei MP angeben?
Ansys WB
4. Wie kann ich die Ausnutzung des Arbeitsspeichers einstellen? Klappt bei Classich wunderbar über Product Launcher.
[Diese Nachricht wurde von batzen83 am 15. Dez. 2011 editiert.]
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 17. Dez. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Classic:
zu 2.
siehe Anhang
zu 3.
/OUTP,FILNAME,EXT
sollte auch interaktiv funktioniern
zu 4.
ja
WB
auf der Projektseite oder im Modell unter Options  ?SOLUTION? kann man dies einstellen. Einfach ein bischen suchen...
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
