| | |  | Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Thema: sämtliche Knoten durch federn verbinden (1367 mal gelesen)
chumba Mitglied Student
 Beiträge: 16 Registriert: 13.12.2011
erstellt am: 13. Dez. 2011 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte alle Knoten der oberen Ebene mit denen des Volumens darunter verbinden. Bei den unteren Knoten klappt dies auch sehr gut. Nur bei der Fläche wird lediglich der Knoten mit der geringsten Nummer gewählt und nicht alle. Unter dem Volumenelement befindet sich noch eine Fläche. Dort besteht das selbe Problem. Durch *get will ich alle Knoten auswählen und die jeweiligen eben Verbinden. Hoffe das Problem ist auf dem Bild erkennbar. Gehe davon aus, dass es an dem allsel Befehl liegt, allerdings kriege ich gar kein Ergebnis, wenn ich diesen weglasse. !oberer Teil nsel,s,loc,z,0 *get,MAXNODEN,node,0,num,max *get,MINNODEN,node,0,num,min *do,L1,MINNODEN,MAXNODEN,1 allsel nsel,s,loc,z,ZLFO *get,MAXNODEN2,node,0,num,max *get,MINNODEN2,node,0,num,min *do,L2,MINNODEN2,MAXNODEN2,1 e,L1,L2 *enddo allsel !unterer Teil nsel,s,loc,z,ZLFO+ZLK *get,MAXNODEN3,node,0,num,max *get,MINNODEN3,node,0,num,min *do,L3,MINNODEN3,MAXNODEN3,1 allsel nsel,s,loc,z,ZLFO+ZLK+ZLFU *get,MAXNODEN4,node,0,num,max *get,MINNODEN4,node,0,num,min *do,L4,MINNODEN4,MAXNODEN4,1 e,L3,L4 *enddo allsel
erstellt am: 15. Dez. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst durch: nsel,s,loc,z,0 *get,MINNODEN1,node,0,num,min *get,nnode,node,0,count nsel,s,loc,z,ZLFO *get,MINNODEN2,node,0,num,min *do,LO,0,nnode-1,1 L1=MINNODEN1+LO L2=MINNODEN2+LO e,L1,L2 *enddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
