  ANSYS
  Relativer Winkel ....
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Relativer Winkel .... (1775 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 12. Dez. 2011 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Siehe Bild! In meinem System will ich raus finden, wie die Lage zwischen beiden blauen ringen ändert wenn dass System sich verformt. Genauer gesagt sind die beiden Ringe Führungsbuchsen, durch die eine Welle geht, und ich will wissen welcher Winkel sich zwischen den Zylindereschen Achsen einstellt, wenn das System sich verformt. (Der Winkel ist im unbelasteten System gleich Null und die grüne Flächen sind fest eingespannte Auflager).
Wie kann man diesen Winkel messbar machen? Kann man es vielleicht mit lokalen Koordinatensystemen ermöglichen?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 14. Dez. 2011 editiert.]
